Автомагнитола не работает
Артур81
28 Авг 2010
Ребята помогите пожалуйста починить автомагнитолу
HYUNDAI H-CCR8084. У кого есть схема или такой же аппарат. Подскажите номиналы деталей Q113;Q122;U105;С164. Конденсатор С164 взорвался
а остальные детали выгорели прочесть не могу.
    28.6 KB · Просмотры: 656
Ну... Батенька, тут лучше в утиль! Хотя сами смотрите. Восстоновить врядли получится! У знакомого такая была, мучался мучался с ней, в итоге в мусор и купил новый "Пионер".
  • 8084.zip
    8084.zip
    91.2 KB · Просмотры: 430
А фотку платы в студию можно?
Посмотрите эту.
На полное совпадение не очень рассчитывайте, "Китай и в Африке Китай"
спасибо за схему все совпадает. только как на зло на схеме нет номиналы транзистора Q113;и микросхемы U105...
... Q113;и микросхемы U105...
Так попробуйте вместо транзистора поставить КТ 817, судя по схеме он идет на управление светодиодной подсветкой. А микросхема это управляемый стабилизатор на 5 вольт. Попробуйте вместо него простую КРЕН поставить.
Спасибо за совет. попробую так сделать. Только подскажи пожалуйста как именно подключить КРЕНку и какую? если можно нарисуй пожалуйста схемку.. и не подскажешь какой транзистор можно поставить из отеxественных в место Q122?
Прежде чем все это делать проверьте обвязку
всех сгоревших элементов.
Вместо Q122 пробуйте КТ815
КРЕН5А в корпусе ТО-220
Уберите сначала стабилитрон D107
Крен ставьте так
КРЕН - МИКРА
1 - 2
2 - 4
3 - 3
    2.1 KB · Просмотры: 2,624
U105 это mp1580hs.
Q113 это 2SD1664.
  • MP1580.pdf
    MP1580.pdf
    248.3 KB · Просмотры: 1,169
Урра... Заработала.Включилась. Есть индикация Работают все кнопки и информация на экране. Только не работает усилитель. Нет сигнала на выходе. Скорее всего сдохла УНЧ TDA7377. Менять пока нечем придется отложить все ...Огромное спасибо всем кто помог особенно usmfed.
Если ставили КРЕНку то проследите за ее температурой.
Греться она будет.
В роде не греется. хотя не на долго ее включал. жду пока не приобрету УНЧ.
...жду пока не приобрету УНЧ.
Если у Вас так сильно погорело питание нужно проверить, а не ушла ли микра УНЧ в MUTE или Standby режим. Посмотрите, есть ли сигнал на входе УНЧ.
По поводу MUTE На панеле есть кнопка MUTE при нажатии на экране появляется надпись MUTE при повторном нажатии соответственно исчезает. Дело в том что питание на микру поступает А вот потребление тока очень маленькое. Как еше можно проверить УНЧ рабочая или нет? Обвязку проверил все в норме...
Standby или MUTE это 7 лапа микросхемы. Станьте тестером и нажимая кнопку проверьте есть ли изменения. Если есть, то возьмите высокоомные наушники и проверьте сигнал на 4, 5, 11, 12 лапах. Должно быть слышно слабый звук.
Если это есть, то решайте вопрос о замене микросхемы.
хорошо. завтра проверю...
