Автомобильное зарядное устройство для смартфона
  • Автор темы Автор темы Rekort
Rekort
21 Июн 2016
Посоветуйте автомобильную зарядку на два USB выхода, с возможностью одновременной зарядки. Обязательно наличие 2,1А для зарядки планшета, защита от КЗ. Прочие особенности приветствуются, ищу в подарок.
Устроит? Пользуюсь такой пару лет, претензий нет.
    10.4 KB · Просмотры: 231
Так себе подарок - я про точ, что на фото выше) Таких у меня было штуки3 , все сгорали. Видел продаже варианты поинтереснее.
Два года использую с планшетом в качестве навигатора, ток замерял, около полутора ампер.
Без ЗУ батареи планшета, включённого как навигатор, хватает примерно на час.
Снимал телефоном, поэтому снимки не очень хорошие.
    98.5 KB · Просмотры: 251
    85.5 KB · Просмотры: 158
Стоит в этих зарядниках вот такая интересная штуковина DC/DC:
У меня есть подобный, разбирал-смотрел.
А стоит такая штука сколько? И где можно приобрести? интересно! А еще , переходник вилки на 220 (с юзби) в него можно подключать? откуда-то типа Али или ебей заказан давно, вот думаю, если приобрести такой зарядник, может быть его по интереснее использовать..под розетку к примеру
А еще, переходник вилки на 220 (с юзби) в него можно подключать?
Это ЗУ для подключения в прикуриватель автомобиля.
У него входное напряжение - 14В, выходное - 5В.
Либо я не расшифровал вашу фразу.
Recort написал(а):
Обязательно наличие 2,1А для зарядки планшета.
Два ампера по выходу это ЗУ даст только в случае поддержки устройством режима QuickCharge (см. вышеприведённую схему).
Спасибо, ответ я получила частично) я имела ввиду в адаптер для зу, подключить розетку юзби и через неё подключать уже что-то с вилкой, например тот же чайник в походе, потянет ли. Пока розетки напрямую с прикуривателем не имею, вот так вот соединить через переходник узби. Спасибо!
Rezon написал(а):
в адаптер для зу
Что вы понимаете под термином "адаптер для ЗУ"?
На фото представлено само ЗУ, имеющее вид штекера, включаемого в бортсеть автомобиля.
...подключить розетку юзби и через неё подключать уже что-то с вилкой, например тот же чайник
Не получится.
Расчёт простой: мощность чайника для сети 220В - 2 кВт. Потребляемый ток при этом будет около 9А.
Если запитывать этот чайник от 12В через инвертор на 220В подходящей мощности (размером он будет с небольшой чемодан), то бортовая сеть (аккумулятор) автомобиля должна будет способна отдать на инвертор ток примерно 160А.
Вы вообще ориентируетесь в понятиях "мощность", "сила тока"?
Просто вопрос весьма странный задаётся.
Я не очень много знаю моделей автомобильных зарядных устройств, но из тех,которые знаю,рекомендую обратить внимание на NILLKIN CELERITY CAR CHARGER и Nonda ZUS Smart Car Charger.
У меня знакомый пользуется, та которая nonda, хвалит ее. Типо крепкая зарядка, разработана по военным технологиям, с двумя usb-портами каждый из которых 2.4А
это что значит? я так погуглил немного так она типа еще и машину как то искать на стоянке помогает, с помощью смарта, меня удивило что америкосы и под андроид её заточили. А нилкин ИМХО фуфло какое то, на губную помаду похожа.
Вообще вариант интересный, получается нужно скачать специальный софт, и по блютусу соединить с зарядным, и можно будет найти через приложение где оставил машину. Наверное такую и закажу.
Это,видимо, значит, что она не только авто сможет обнаружить,но и вражеский танк):star2:
А можно,например,как-то выключить этот режим обнаружения,чтобы, например, от мужа спрятаться,который вполне может скачать себе аналогичный софт и следить за мной?
следить за мной?
А может муж Вам доверяет и не станет это делать, а если уж будет, то на крайний случай можно просто вытащить Zus из гнезда, тогда никакая история не сохранится.
Тема плавно свернула с колеи в область проблем гендерных взаимоотношений. :)
Топикстартер не появляется, видимо уже приобрел необходимый.
Разве не проще взять и достать Nonda ZUS Charger из прикуривателя? и разве смарт мужа не должен быть с зарядкой сопряжен? и если он все таки вас поймает, начинайте с нападения, типа "ты че ваще афигел?!":tehnari_ru_509:
