Автомобильный усилитель из музыкального центра
  • Автор темы Автор темы ohes
ohes
6 Апр 2011
Привет технари, собственно хочу сделать автомобильный усилитель, имеется музыкальный центр THOMSON Altima 580 который не хочет включатся после того как его воткнули в какуюто странную разетку.
Сам мало понимаю в электронике и электротехнике но паяльником работать умею, из за етого прошу немного помощи(куда чо тыкнуть, где что припоять). Как я тут уже прочитал "можно сделать всё из чего либо главное чтобы руки были". вот собственно фотки плат усилителя, платы управления, трансформатора(или как он там называется) и т.д. Фото0117.webp
Фото0129.webp...
лучше собери по новому
тебе понадобится эта микруха
STK4162-II
Количество каналов 2
Выходная мощность, Вт 2x35
Напряжение питания, В ± 45
Напряжение на нагрузке, В ± 30
Сопротивление нагрузки, Ом 8
Вид напряжения питания двухполярное
остальные детали можно найти в этом музыкальном
также нужен радиатор
вот схема
    72.8 KB · Просмотры: 3,039
думаю не стоит предлагать вариант с двухполярным питанием. тем более автор новичек
да новичёк. я вот тут прочитал про майфун написано 400ват! я понимаю что ето максималка но всёже сколько можно выжать из данных "микрух" так как их у меня две хочу обе задействовать, и желательно зделать 4х канальный.
да новичёк. я вот тут прочитал про майфун написано 400ват! я понимаю что ето максималка но всёже сколько можно выжать из данных "микрух" .
STK4162-II
два выхода по 35wat
а STK4122-II два выхода по 15wat
вот схема на STK4122-II
    13.9 KB · Просмотры: 3,869
благодарю за инфу Losten, а у тебя случаем нет схемки сразу на две микрухи чтобы 4х канальный зделать? или соеденить два двухканальные?
сделай их по раздельности и собери в один корпус будет у тебя 2выхода по 15W и 2 выхода по 35W.
если ты хочешь этими усилителями питать родные колонки от музыкального тогда на каждую колонку идет 2 динамика один на 35w
а другой на 15w.
Читаю тему и что то не могу понять, человеку нужен автомобильный усилитель на 12В,
а тут в три раза больше, да еще и двухполярное ? ... :)
Так какой конкретно нужен усилитель, для авто или нет ? ... :)
я бы тебе не советовал использовать этот усилитель в авто, потому что stk требуют ДВУПОЛЯРНОЕ питание +-45 вольт, а собирать преобразователь хлопотное дело....
Советую собрать усилитель самому. Присмотрись к тда8571j у нее питание однополярное 12 вольт, а выходная мощность 4х40 ватт(для машины само то!!!)да и схема там несложная можно собрать за вечер=)
з.Ы если нужно могу схемку подкинуть
ах да посмотри как правильно вставлять картинки, а то Валера ругаться будет=D
да для авто, чтото не то мне подсовывают? =)
kofeman буду благодарен если подкинеш =)
вот она
    19.1 KB · Просмотры: 698
какаято она проста или мне кажется?
она очень простая я же говорю что ее за вечер собрать можно
как по счёт охлождения? пасивное? или нужно будет кулер?
это зависит от площади радиатора, на нее надо минимум 500см квадратных.
так а он на низкие чистоты или на все? или....
а да всё прочитал =)
