Автомобильный усилитель "ОБНОВЛЕНИЕ-2.0"
  • Автор темы Автор темы ming
Молодец! Красиво и аккуратно. Приятно смотреть. Вот только темброблок как-то не ввязывается в общую концепцию. Для такого усилка надо что-то посерьезнее.
молодец,-слежу за темой:)
Вылезла новая проблема: вся "начинка" в корпус от РРР У-101 не лезет. Радиаторы в принудительное охлаждение сделал, не спасло... Видимо придется делать новый корпус... :(
Я тоже так считаю. Лучше сделать предусилитель если сигнал с магнитолы слабоват. Тем более при включение и выключении темброблока на LM1036n раздается не приятный звук, надо делать задержку подключения динамиков, хотя и защита даже без него не помешала.
А так автор проекта молодец.
Думаете как вариант выкинуть тембр блок? А вот на счет защиты, пока в поисках хорошей, проверенной.
Лично у меня усилитель собран на TDA7293, по такой же схеме что и вас, стоял темброблок на LM1036 звук по началу с ним понравился, но потом я его отключил и понял что он мне не к чему, звук без него приятнее, но это лично мое мнение.
Считаю что темброблок нужен, но на более качественной базе. Можно ввести дополнительный переключатель который будет пускать сигнал в обход темброблока.
А то что лишняя деталь в сигнале наносит своеобразный вред, или это не так?! Где то читал, что на сигнал если поставить меньше деталей, то искажений будет меньше.
У меня на магнитоле регулировка ВЧ/СЧ/НЧ кал полный, звук нормальный дает только при откл. эквалайзере. На то и хоту тембик поставить, чтоб отрегулировать как надо. Попробую сперва без него, если что доставлю.
Темброблок, это как фотошоп. Если фотка говно - фотошопом можно подправить. Со звуком то же самое.
Тембр буду уже на месте(в авто) смотреть. Так как дома звук совсем другой.
Пару дней назад заказал ДСП на корпус для саба, сегодня привезли. (ДСП брал 15 мм, разноперое так как дешевле, получилось по цене как за обрезки) Стенки будут 2-х слойные :))
Все по расчетам для моего динамика 12". Вн. объем получается 74.64 литра с ФИ.
защита АС ,то что просил
Полтора часа сборки и мозгований, собрал корпус на черновую. Пока скрутил из 1 слоя ДСП, будет сильно вибрировать, поверх натяну 2 слой ДСП.
DTS спасибо за ПП защиты АС!
когда стенки будешь наращивать,то между листами намаж клеем или герметиком,чтобы они были плотно друг к другу,а то *насухо*-будут *звенеть*
Это уже знаю, прошел через такое. 2 месяца почти ковырял старый буфер, не знал откуда треск идет. Потом разобрал буфер, вкл. треск пропал, листы про клеил, стало все путем.
Провел испытание Ланзара при ФНЧ и сам саб. Результата такого не ожидал вообще...... Афигенно! При том что корпус саба еще не готов. На максимум басе вибрации на стеках не ощущалось.
Ланзар запустился с 1 раза, без всяких проблем. Питал его +/- 39 вольтами, и этого оказалось в достатке(даже с верхом). Только вот преобразователю было фиговато.... IRFZ44N грелись как сковорода, емкость выпрямителя была на тот момент 11.000 в плечо, оказалось мало. Напаял поверх еще по 10.000 в плечо. Греться стали меньше на порядок. Думаю придется поднимать до 40/50.000 для нормальной работы и ставить куллер для них(на всякий случай). КД213Г вообще не грелись....
Охладитель Ланзара(от РРР У-101) на максимуме баса, за 10 минут достигал температуры свыше 60 гЦ. После 70 я его просо выключал.
Теперь узнал все + и - проделанной работы, теперь - буду прорабатывать до мельчайших подробностей.
От баса в доме более 120 кв.м. не говоря о полах, шкафах, стола, стекла даже дребезжали. :)) Представляю что будет в машине в которой 2 куба метра(аринтировочный размер салона).
От баса в доме более 120 кв.м. не говоря о полах, шкафах, стола, стекла даже дребезжали. Представляю что будет в машине
Ты для чего это собираешь, чтоб музыку слушать, или машину развалить?
Вообще это был тест на всю громкость. А когда буду собирать уже в корпус, поставлю индивидуальный переменный резистор. Он будет выступать в роли ограничителя входящего сигнала. Им уже в машине ограничу максиму, и все. Тем более брал на испытании сигнал с компа, с магнитолы сигнал идет слабее в 4 раза.
До такой степени не повернут на музыке, чтоб разломать машину.
Сегодня приобрел силикон, и проклеивал все стыки. Изнутри швы дополнительно промазал силиконом. Переднюю стенку вырезал другую, под 1 ФИ. Динамик чуток сместил. Так как ДСП "ламинат" ПВА с него просто отваливается после высыхания, на то и силикон.
SAM_0188.webp SAM_0190.webp SAM_0191.webp SAM_0193.webp SAM_0194.webp SAM_0195.webp SAM_0197.webp SAM_0198.webp SAM_0199.webp SAM_0200.webp SAM_0201.webp
