Я тоже так считаю. Лучше сделать предусилитель если сигнал с магнитолы слабоват. Тем более при включение и выключении темброблока на LM1036n раздается не приятный звук, надо делать задержку подключения динамиков, хотя и защита даже без него не помешала.Вот только темброблок как-то не ввязывается в общую концепцию
Лично у меня усилитель собран на TDA7293, по такой же схеме что и вас, стоял темброблок на LM1036 звук по началу с ним понравился, но потом я его отключил и понял что он мне не к чему, звук без него приятнее, но это лично мое мнение.Думаете как вариант выкинуть тембр блок?
Да его можно сделать отдельно, питание благо у него однополярное.Тембр буду уже на месте(в авто) смотреть
когда стенки будешь наращивать,то между листами намаж клеем или герметиком,чтобы они были плотно друг к другу,а то *насухо*-будут *звенеть*
От баса в доме более 120 кв.м. не говоря о полах, шкафах, стола, стекла даже дребезжали. Представляю что будет в машине
Ты для чего это собираешь, чтоб музыку слушать, или машину развалить?
