Автомобильные часы в компьютер
  • Автор темы Автор темы Taper
Как раз на батарейный отсек и будет меньше. И половинки корпуса служат опорой для осей шестерёнок, так что дальнейшее уменьшение размера только выведет механизм из строя.
Ничего не выйдет, там все шестерни и плата закреплены на самом корпусе, и даже при открывании все шестерёнки разваливаются и их довольно сложно поставить на место.
Спасибо.
А может электронные сделать? Например на газоразрядниках, по крайней мере впишутся в стиль стимпанк.
У меня все "на парУ". Только стрелки! :D
Размести этот механизм. А если он занимает много место на передней панели, то утопи его в корпус, а трубки для стрелок можно удлинить при помощи трубок от телескопической антенны.
Во, кстати если нужен маленький механизм и большие стрелки, купи дешёвые карманные часы с цепочкой, стрелки там как-раз большие а механизм электрический как в наручных, очень маленький.
Валера, спасибо за совет.
Но вот совет Welesа мне очень понравился.
если нужен маленький механизм и большие стрелки...карманные часы
Решение найдено!!!
Рад что помог:D
Это ты всё ещё тот суперкомпактный:D корпус конструируешь?
Да и видимо конца этому не будет.
Идей все больше, а корпус все меньше. :D
И жуткая жара. Я за свою жизнь таких температур и так долго не помню.
За два месяца ничего не сделал.
Это нормально. Главное - чтобы другим понравилось.
Покажи мне фотки, я скажу что всё супер, ты воспрянешь духом, и продолжишь работу:D:D:D Кстати сталкивался с вставливанием стрелок на наручных часах, очень помог немагнитный кривой пинцет с острыми кончиками;)
Фоток до финала не будет. Если вообще успею. :D
Я типа пошутил:D
