Может с трансом проблема? Не пробовал отпаять первичку?
Может греться или пробитый или при неправильном включении.сильно грееться диод вд 1
Можешь обозначить ее на схеме, в архиве сопоставлять со схемой муторно...?Перегорела почти дорожка (на фото из архива видно)
или при неправильном включении.Можешь обозначить ее на схеме, в архиве
может быть проблема в
самой микрхе так как она у вас в SOIC корпусе. и ещё я не заметил у вас
перемычку не видно установлена или нет. Так же в схеме написано что если
микросхема в DIP корпусе диод VD2 не нужен у вас же SOIC диода не вижу.
сделайте больше фото с разных ракурсов.
Так же какой диод VD1 вы установили номинал?
На время наладки можно подавать напряжение от акку, минуя фильтр, в этом случае + подавать в точку соединения R 1 и ср. вывода трансформатора..А Пере мычка стоит и диод сф 28 уже поставил
Ни в коем случае!!! По схеме эти точки обьединены и на них подается + после фильтра.тоесть мне надо подать + на r1 и минус на среднюю точку первички?
А минус туда куда и положено. Куда подавали в первый раз?
Верно. Но!!! Только к тому концу, который соединяется со средней точкой трансформатора. Не держите долго под напряжением, после снятия напряжения ощупайте детали.. Удачи.т.е. минус куда и подавал на вход схемы, а + к r1
Удачи.
Я эту схему первый раз
тестировал на слаботочном блоке питания от модема по моему. Там было 12В
и 1А. Для тестирования самое оно - чтобы не спалить все к чертям![]()
