И сразу пару вопросов,
зачем двухобмоточный дроссель на входе, в нем нет смысла ?...
Что за реле на входе, я так понимаю, это токовое, а нормально замкнутый
контакт на + питания ?... Т.е. если ток цепи превышает
оно срабатывает и размыкает контакт на плюсе, но тогда при размыкании
контакта реле обесточивается и контакт снова замыкается. И какой смысл в
этом дребезге? Не проще ли на плюс предохранитель ?... Реле не защитит
Ключи постоянно открытые, вот и горит дорожка, а это или ИРка
неправильно работает и ключи пробиты ...![]()
реле поставлено для запуска бп от магнитолы,чтоб при вкл магнитолы вкл и усилитель.Так а что мне делать с ключами?почему они постоянно открыты?
