- 11 Апр 2007
Авторучка в стиле стимпанк
Поступил заказ на авторучку в стиле стимпанк.
Сделано будет так: корпус из латуни будет прорезан по определённому рисунку, сам рисунок навеян игрой "Тетрис". Внутри корпуса вклеивается стеклянная трубка, внутри которой трубка из латунной сетки.
Первым делом нарисовал в Corel Draw развёртку корпуса со всеми отверстиями, потом перенёс изображение на латунную пластину методом фототравления.
Потом лобзиком выпиливаю рисунок.
Далее на анке сгибаю пластину в трубку.
Шов пропаиваю серебром.
Вытачиваю и припаиваю заглушку.
Получившуюся конструкцию устанавливаю на оправке в токарный станок.
В итоге получается идеальная цилиндрическая поверхность.
Сделал кольцо для крепления пишущего узла. Резьба оказалась нестандартной и пришлось нарезать её резцом.
Для колпачка делаю втулку из массива красного дерева.
Потом вытачиваю основу самого колпачка.
И не снимая детали со станка приклеиваю деревянную втулку.
После застывания клея втулку можно проточить до нужного диаметра.
Вот такой получился колпачок.
А это заготовка для пружинного прижима.
Сгибаю его и полирую.
Вот что получилось в итоге.
Благодарю за внимание.
