ПуГВ (ПВ-3) дешевле, да и без надобности в машине кабель в резине.КГ 1Х25, 140
DLS ma22
Берём 4 квадрата по меди, сопротивление метра провода при +20°С 0.0044 Ома, падение напряжения на метр при 25 А - 0.11 вольта. Монтажную длину питающего кабеля для легковушки от аккумулятора до усилка примем 3 метра, два провода - 6 метров, падение напряжения не более 0.7 вольта. Какие 16, 25 и более квадратов???
Илья, фото со стороны дорожек (плата УНЧ) покажи
Это не беда, это позор нации!!!Вот только что приезжал парнишка, беда говорит, совсем беда,
А что за машина? Скорее всего генератор фонит, надо посмотреть стабилизатор напряжения или как он там называется "шоколадка" в случае с отечественными.сейчас, саб гудит при работающем
Усилитель своим корпусом не касается кузова?
фон может быть от магнитолы, другой усь пробовали?
