- 6 Май 2011
понятное дело что будет уходить в защиту, подключай саб в 8 ом и радуйся
в 8? усилитель то потянет? ( по мощности я имею ввиду)
Для этого усилителя это КЗ в мосту.две катушки 4+4 подключены в 2 Ома, усилитель стоит мостом
Нда.... Илюха, вот это ты дал![]()
В ТХ же черным по белому, что в мостовом включении импеданс нагрузки не должен быть меньше 4Ом)
Пробуй на одной катушке саб гонять, но особо не увлекайся![]()
хм, греться точно сильнее чем обычно не должен, мощность понятное дело упадетподключил динамик в 8 Ом, бас пропал, громкость даешь в максимум, усилок в защиту не уходит, саб только "пердит" вообщем усилителя мощности не хватает на 8 Ом + усилитель стал греться, переподключил обратно в 2 Ома...
Да подключи на одну катушку и будет счастье.
Илюха, питание (после преобразователя) не мерил? +/- 42В есть? Выхлопы какие стоят?
А что с ним приключится? у тебя не тот УНЧ чтоб прям уж разорвать динамикага, что бы еще что-нибуль приключилось с динамиком?
Это то к чему я и вёл, померь напряжение, посмотри транзисторы...может быть можно как-то доробать схему, что бы работала в нагрузке 2 Ом нормально?
