ART – CleanBox - Двухканальный аналоговый конвертор balanced XLR-unbalanced RCA и наоборот. Универсальный преобразователь сигнала симметрия/несимметрия
Варианты использования:
1. У вас есть выходной стерео сигнал от CD плеера (магнитофонной деки, VCR, компьютерной звуковой карты или других потребительских приборов) и вам нужно подсоединить его к сбалансированным линейным входам вашего микшера (эквалайзера или других профессиональных аудио приборов).
Могут возникнуть проблемы:
1) У вашего источника RCA коннекторы, а вам нужно подсоединиться к входу XLR.
2) Ваш источник сигнала несбалансирован, но там, куда вам нужно подключиться, необходим сбалансированный сигнал.
3) Уровни сигнала должны быть точно подобранны.
Решение:
Используйте CleanBox! Его канал 1 от RCA к XLR принимает сигнал RCA, подбирает уровни сигналов и потом производит сбалансированный выходной сигнал XLR.
2. У вас есть выходной стерео сигнал микшера (эквалайзера или другого прибора профессиональной аудио аппаратуры) и его нужно подсоединить к входам магнитофонной деки, компьютерной звуковой карты, VCR или другого потребительского электронного прибора.
Три проблемы, которые были названы выше, могут возникнуть и здесь (за исключением того, что ваш источник сбалансирован и вам нужен несбалансированный аудио сигнал).
Решение:
Используйте CleanBox! Его канал 2 от XLR к RCA принимает сбалансированный сигнал XLR, подбирает уровни сигналов и потом производит несбалансированный выходной сигнал RCA.
3. Вы хотите смешать ваш голос (и/или инструмент) с CD и записать объединив на магнитофон или компьютер. В данном случае вам нужно соединить между собой три прибора; два прибора потребительского уровня и один сбалансированный уровня профессионального аудио (микшер). Вам нужно перейти от несбалансированного RCA к сбалансированному XLR и от сбалансированного XLR обратно к несбалансированному RCA.
Решение:
Просто используйте оба канала вашего CleanBox.
Балансный вход/выход ( 2 x XLR(F)/ 2 x XLR(M))
Небалансный вход/выход ( 2 x RCA/ 2 x 1/8" TRS)
Раздельная регулировка выходного уровня для балансного и небалансного сигнала
Индикатор питания
Частотный диапазон: 20 - 20 кГц
Нелинейные искажения: <0.01% @ 1 кГц
Сигнал/шум: >90дБ
Коэффициент подавления синфазной составляющей: >40 дБ
Входной импеданс: bal 20 кОм / unbal 100 кОм
Выходное сопротивление: bal 100 Ом/ unbal 300 Ом
Максимальное усиление: bal=>unbal -6 дБ/ unbal=>bal +21 дБ
Блок питания ( в комплекте) 7,5 - 12 В AC/DC, 150 mA
Стальной корпус
информация с сайта.можно использовать такой ди бокс?
Решение:
Решение:
Решение:
Индикатор питания
Сигнал/шум: >90дБ
Стальной корпус
