Баллон СО2
попробуй зажать в тески и аккуратненько просверлить
:D какая разница, сверлить или гвоздем? Вы, что думаете, если медленно сверлить, то газ медленно будет выходить? Конечно, гвоздем - немного экстрим, но делал так сам, еще в детстве (мы их потом начиняли и взрывали. пиротехники, блин). Как сказал Валера, главное осторожненько, не надо наклоняться над ним в момент прокалывания. А вообще, не проблема найти использованный баллон, если опасаетесь. Наверняка есть знакомые, имеющие пневматику, у них и спросите.
ты дрель двумя руками держишь и она у не политит в неизвестном направлении
главное глаза защити от стружки
мы раньше ракеты делали с этих балончиков! Далеко правда не летали. Но глаз запросто выбить может. Если не ошибаюсь там около 100 атмосфер давление!
Я гвоздём вскрывал баллончик от сифона старый, ничего стршного, зашипел, и сильно охладился:D Там правда чуть поменьше баллончик и чуть потолще мембрана, так что долго ковырял:D
P.S.
Наврал, не гвоздём а кнопкой типа гвоздик.
Гы, мы когда с друзъями ходили на речку "развлекаться", после нас оставались горы этих баллонов:DКнопкой всёж лучше, но сильно не колите, чем меньше дырка тем медленнее будет газ выходить:D И держите его тряпочкой а то очень холодный можно примёрзнуть:D как зимой к железке:D Ну и лучше конечно это делать на балконе или на свежем воздухе, углекислота никому не полезна кроме растений:D
если руками держать , не вылетит из рук?
мож иголкой лучше ?
Иголкой не проткнёшь:D Не вылетит:D
не советую гдыми руками это делать делайте лучше в брезентовых рукавицах ато будет как у меня с сажигалкой )))) я её когда откручивал крышечка для регулеровки с таким хлопком вылетела но зажига инеем покрылась в руках за щитаные секунды рука замёрзла как зимой в -40
только хотел сказать про тиски! да, самый обычный способ, зажимаете в тиски, наставляете гвозь, бьёте молотком и вуаля! все целы, и газ выпущен
да тока не советую при ударе по гвоздю крепко сжимать в зубах сигарету, а то эмаль с зубов посыпиться, лицо потемнеет, а реницы и волосы куда то улетучаться, оставив тока неприятный запах :)
меры безопасности над соблюдать, есть же спец приспособа для заполнения зажигалок так выясните что это и найдите... с помощью его и выпустите газ.
Самое простое - зажать его в струбцину, (она не дорогая и в хозяестве еще пригодится) параллельно земле, так чтобы горлышко в бок смотрело, прижать все это ногой и аккуратно острым гвоздем, предварительно загнутым буквой "Г" проколоть мембрану.
вы о чём? это угликислый газ, а не пропан! он не горючий, его наоборот используют в огнетушителях!!!
прокалывал аналогичный балончик при помощи обычной тонкой иглы,только глаза берегите ибо поток газа все-же достаточно тугой был,лично я пользовал маску для дайвинга,но могут подойти и обычные газосварочные очки:tehnari_ru_509:
я думал там горюче вещество, ... про углекислый в курсе... но он тоже считаеться опасным если его концентрация высокая... уровня опасной концентраци я не знаю, но на бум вскрывать что попало не стоит :)
На всякий случай - хочу пояснить. Углекислый газ (СО2) - абсолютно безобидное соединение. Единственная опасность - это, как правильно сказано, если возникает ситуация, когда он вытесняет кислород. То есть если вскрыть баллон в наглухо задраенной каморке, то можно заснуть и не проснуться. Но это, повторю, не потому, что газ опасен, а потому, что кислорода мало. Кстати, тут и баллон не нужен - достаточно просто запереться в герметичной камере - СО2 выделяется при дыхании.
Но есть у СО2 химический "родственничек" - СО, или угарный газ. Вот он - весьма токсичное соединение. К сожалению, в СМИ безграмотные журналисты часто их путают.
Ну и напоследок - напомню о необходимости соблюдать Технику Безопасности при работе с любыми баллонами высокого давления (впрочем, к фитюлькам от сифонов это, скорее всего, не относится). Так вот, если открыть кран баллона скажем, на 100-200 атмосфер с любым газом и подставить пальцы под струю, то с пальцами можно попрощаться.
для большей безопасности можно пропробовать проковырять кнопкой мембрану в тазике с водой, при этом балон зажать в струбцину
и если там большое давление лучше сделать это на улице
отпишись как сделаешь
Ну так чем все закончилось?
Глаз, пальцы, уши - всё на месте?
CO2
У меня как-то пневматика была на таких вот баллончиках..
И не редко попытки вставить его оказывались неудачными (потому что пневматика была старая и еле дышала!!)
Так вот ничего из рук не вылетало просто при пратыкании газ выходил из баллона за 2 секунды неприятно только что пальцы в лед при контакте с баллоном превращаются!!! Так что можете обернуть баллон тряпочкой и смело прокалывать)) :tehnari_ru_948:
