Баллон СО2
Фёдор1
Фёдор
27 Янв 2011
Баллон СО2
Задумал сделать флешку....
уже купил:баллон,эпоксидку
только не знаю , как открыть баллончик ???? в нём газ сжиженный , пилять стрёмно )
    10.4 KB · Просмотры: 646
Таже проблема , гуглил , нечего не нашёл
Докупаете пистолет, пульки и расстреливаете баллон :)
Серьёзно: поспрашивайте у знакомых - может, есть пневматика, чтобы отстрелять баллончик? Или просто поменять на пустой. Самый простой и безопасный способ.
Если аккуратно, то и с помощью гвоздя можно выпустить газ.
а оно сразу всё непшикнет?
если гвоздём
Можно откопать в закромах старый советский сифон, для газирования воды - и газировку получите и баллончик.
если гвоздём
Ну я с ними дела не имел, но мне кажется, что если открыть гвоздем, то он не только пшикнет, но и полетит куда по дальше! Там ведь вроде как газ под большим давлением!:D
Его там не так много, чтобы полететь. На крайний случай, зажать в тисках.
только хотел сказать про тиски! да, самый обычный способ, зажимаете в тиски, наставляете гвозь, бьёте молотком и вуаля! все целы, и газ выпущен
ммм!! Как интересно!!!
ОФФ: а для чего этот балончик вообще нужен? Где их применяют?
Пневматические пистолеты, сифоны для газирования воды.
офф.
Только потом скажите как что, если выживите :D ...
когда разберете, тоже хочу себе такую
и я!!
ОФФ: но я сначала продолжу опыты по получению электричества из фруктов (сегодня проходил мимо рынка и первая мысль была "сколько электричества!!")
короче, улететь не-должен?)
PS: 1грамм СО2 = 2литра(обьём)
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна...
Ну простите меня за оффтоп))) Просто тема интересная!
Походу не должен
но всё равно стрёмно )
тисков нету ...наверно я не один такой уникум ?)
...все целы, и газ выпущен
А может случится так, что будет глаз выпущен. В баллоне давление 70 кг, при работе с ним надо соблюдать максимальные меры предосторожности.
Есть форумы про пневмооружие и где пинболисты тусуются там поищи поспрашивай. Они там что то с углекисотой мудрят, подскажут, а может и б/у балончик подарят :tehnari_ru_203:
А тиски и гвоздь с молотком - экстрим. И потом если сильно зажмешь в тисках то следы останутся на балончике.
Его можно и обернуть перед тем как зажимать чем нибудь, но гвоздём дырявить я бы не рискнул всё- таки, не хотелось бы чтоб Валерий оказался прав
будет глаз выпущен
... Неужто такая проблема найти пустой баллончик?
