Барахлит кабель. В чем поломка?
Бабка
9 Фев 2017
Нужен совет мастера. У меня уже месяц плохая интернет связь. Но такое случалось и ранее. Вот я пытаюсь открыть интернет страницу, а она грузится по 10 минут, потом написано что "Время ожидания истекло. Невозможно загрузить страницу", то появляется треугольник с восклицательным знаком на панели задач. И что интересно, чтоб опять заработал интернет надо вынуть и опять засунуть кабель в сетевую карту или же отключить и опять включить на вкладке "Сетевые подключения", после чего на минуту скорость опять хорошая, страницы открываются, но через минуту опять то же самое. Звонили оператору, он говорит что с его стороны неполадок нет, проверил кабель, говорит что ошибки на кабеле и именно вконце его, там где коннектор rj45. Приходил мастер пару месяцев назад, обжал его, а до этого еще приходил мастер. И так уже 10 раз обжимали кабель, его никто не дергает, не пережимает. Мне хочется понять, что происходит с кабелем. Никто мне не может объяснить. Я хочу самостоятельно его научиться ремонтировать, и диагностировать. Я его посмотрел, в нем визуально ничего не нарушено. Как узнать наконец, в чем проблема? Как его тестировать? Вот фото вкладки Сетевые подключения когда я пытаюсь открыть страницу и она не открывается.
    5.3 KB · Просмотры: 112
Специалисты это делают с помощью тестера витой пары (Tester LAN). С помощью обычного мультиметра можно определить только наличие обрыва или плохого контакта.
с помощью мультиметра можно продиагностировать кабель куда лучше, чем глупым лан-тестером со светодиодами :) Например получить сопротивление жил, и сравнить с эталонным для меди, такого же сечения. Можно замерить емкость, но вряд ли это удастся. Параметры кабеля обычно измеряют спектроанализатором, есть и наши модели и зарубежные стоимость не малая.
А с чего вы решили, что проблема в кабеле? Может быть она в сетевой карте, я вижу что у вас ХР, а ХР на новые компьютеры не ставят, следовательно вашему компу лет 5, а то и больше, может обвязка или входные цепи у карточки подустали. С другой картой или на другом устройстве пробовали?
откройте cmd
введите netstat -e
посмотрите на количество ошибок и отброшенных кадров.
Если там не по нулям - уже плохо.
а может у вас запущен какой-нибудь злой антивирус\интернет секъюрити, который доступ и обрезал, а может даже и просто вирус.
с помощью мультиметра можно продиагностировать кабель куда лучше, чем глупым лан-тестером со светодиодами Например получить сопротивление жил, и сравнить с эталонным для меди, такого же сечения. Можно замерить емкость, но вряд ли это удастся. Параметры кабеля обычно измеряют спектроанализатором, есть и наши модели и зарубежные стоимость не малая.
А зачем нам знать сопротивление жил витой пары, их сечение и ёмкость? Для других типов кабелей это безусловно важные показатели, в случае витой пары важнее параметры, определяющие качество прохождения сигнала, уровень затухания и т.п. Если витая пара будет неправильно скручена или же она будет подвергаться магнитным полям, то мультиметр вам не помощник, он может показать, что параметры в норме, однако при использовании кабеля будут сыпаться ошибки, соответственно, скорость передачи по нему будет никакой. Про глупые светодиоды Вы сами написали, я ничего такого не писал.
Типичный современный тестер с ЖК-дисплеем (например, Microscanner) имеет возможность выявить все ошибки в схеме разводки (включая расщеплённые пары), определить длину кабеля, расстояние как до обрыва, так и до замыкания контактов и, кроме этого, определить тип розетки на стене (телефонная или сетевая).
у меня он есть. второй версии.
хорошо пишут. интересно как? без вставленной ответки в розетку он не покажет какие пары действительно доходят, а в наших реалиях на rj45 могут быть расшиты только 4-5 контакты. Вроде розетка для ethernet, а по сути телефон. Да и если уж сам пошел выткать ответку - тип розетки определить не составит труда :) Короче брехня.
цена подобной игрушки теперь заоблачная. от 40 и выше. Редкий работодатель купит такую штуку своим монтажникам. Да и толку от нее не особо много, да она это все умеет, показывает и обрывы и косяки в распиновке - удобно. Но если есть контакт - она покажет что все ок. Хотел бы у вас уточнить, как интересно этот микросканнер узнает длину линии? Уж не по сопротивлению и емкости? :) А перечисленные мной параметры и не перечисленные, допустим сопротивления изоляции и прочие получают при помощи измерительных мостов переменного и постоянного тока. Допустим устройство ИРК-ПРО покажет вам реальные параметры линии.
Из практики, вы витуху хоть обмотайте вокруг силы - работать будет. а вот если она замокнет - нет. Затухание кстати зависит от сопротивления, которое в свою очередь будет зависеть от физических параметров проводника. Возможно у ТС витуху скрутили, она подмокла(не только вода, но и тупо влажный воздух из подвала), окислилась, тогда да, но проблема точно не в 10 раз пережатом джеке в квартире, только если все эти разы его пережимали ну очень рукожопые жопоруки.
У нас был веселый случай. Ребята поставили антенну вайфай на крыше и скинули кабель в окно клиенту, ветром кабель болтало-болтало да протерло дырочку в наружней изоляции об один из откосов окон, что выше клиента. И водичка в дырочку потекла-потекла и в джек затекла. Ну и далее окисел и больше это не работает. Получили нагоняй, кабель закрепили... новый.
Честно признаюсь, не задавался этим вопросом раньше, измеряет и ладно. Вот только если бы прибор так определял длину, полагаю, он не стоил бы тех денег. Вот что узнал по этому вопросу:
Оценка длины кабелей производится на основании измерения «электрической длины» при правильно установленном значении NVP. «Электрическая длина» кабелей рассчитывается с помощью измерительных приборов с учетом времени распространения сигнала в кабеле NVP — Nominal Velocity of Propagation.
Из практики, ребята витуху 4-категории проложили поверх телевизионных передатчиков на КРТПЦ (втихаря, чтобы не согласовывать), в итоге, долго разбирались, почему не работает.
Телевизионные передатчики это немного другие частоты и мощности относительно 220в. Передача по 5й категории занимает полосу в 100мгц, телевизионный сигнал обитает в этом же диапазоне частот. я так понял кинули рядом с волноводами к антеннам? вот и не взлетело.
да скорее всего у парня банальные скрутки в щитке, как обычно любят сетевики делать, берут один кабель половинят и кидают две пары на двух пользователей путём скруток..
З.Ы. тестером можно проверить целостность всех пар, так как на другом конце стоит хаб то входа пар у него на трансформаторе , а значит обычные тестер будет показывать короткое на каждой паре.. я таким образом сетевиков и выставлял, на двух парах нет короткого, значит скрутка.. "звонок другу" и уже забегали и начали протягивать целиковый кабель..
Спросил у оператора, он говорит, что ошибка на порту. А что такое ошибка на порту? Как ошибка на порту может периодически приводить к плохому интернет соединению?
Параметры подключения-Свойства пула протоколов TCP/IP посмотрите, что за DNS-серверы вбиты, если не от провайдера, возможно из-за них проблема возникает.
Сложный вопрос.
Провайдеры бывают разные, сисадмины у них тоже разные.
Я у клиентов обычно первым бью провайдерский, вторым - Гугла (8.8.8.8)
Перечитал тему.
Может начнём с начала?
Конфигурация системы, версии драйверов, ping *.*.*.* -t
И по поводу параллельной прокладки кабелей: находил в стандартах - не более трёх метров параллельно при 15 см между линиями. Иначе не гарантируется. Проверено на себе, были проблемы.
в этом случае следует соблюдать минимальное расстояние, которое зависит от мощности силового кабеля. Стандарт EIA/TIA 569 определяет это расстояние в 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт. Если телекоммуникационный кабель размещен в заземленном металлическом кабельном канале, то это расстояние уменьшается вдвое. Если в заземленных металлических кабельных каналах располагаются и силовой, и телекоммуникационный кабели, то требования к минимальному расстоянию снижаются в четыре раза.
ТС проигнорировал мои вопросы относительно работы на других устройствах, или же вывод комманды.
Скорее всего это либо счетчик коллизий либо счетчик CRC, ну либо вместе взятые. Оба могут быть связаны либо с проблемами на линии либо с проблемами сетевой карты.
А еще, как вариант, у вас и у провайдера выставлено по разному автосогласование.
Пробовали с оператором вручную настраивать параметры протокола. Но ничего не помогает.
Да, ставили в другую сетевую карту. Но еще хуже было. Потому в итоге перешли обратно на материнскую сетевую плату. Периодами интернет летает, а периодами сайты тормозят, настройки во вкладке Сетевые подключения не изменены. В такие моменты звоню операторы, а он при проверке кабеля говорит, что ошибки на порту. Так вот и решил спросить, что это за порт? И почему периодами на нем ошибки появляются?
В данном случае - порт это порт оборудования провайдера.
Упрощенно говоря, это оборудование провайдера зависает и требует перезагрузки. Наверное, стоит уже задуматься о смене провайдера.
