Bass Shaker своими руками
Материалы есть но нет самого корпуса буду искать какую нибудь трубу,
пока что попробую собрать экспериментальный образец... может быть что нибудь получится
И вот один вопрос на счет катушки...
Сколько надо витков исходя из размера магнита и размера конструкции?
1 Труба отличный вариант только желательно чтобы стенка была по толще и в ней надо сделать пропил вдоль чтобы нейтрализовать токи Фуко.
2 не помню сколько витков но у меня две катушки намотаны противонаправлено и соеденены последовательно обе по 22метра провод гдето 0,6 ну короче сопротивление получилось 6Ом.
ну как,собрал что нибудь?
увидел эту тему,покумекал,тоже загорелся. пока чертежи твои сохранил, осенью начну делать)
кстати,у тебя магнит не от 25гдн?
тогда сразу вопрос по теме- есть магнит от 25гдн, плясать с размерами буду от него. крепить буду на компьютерное кресло. Усилка на 10вт хватит?(лежат пару тда2003 просто)
Сделал почти все кроме корпуса, не везет мне с токарями (холявными), ищу сейчас нормального за деньги. Как оказалось в наше время токаря дефицит :D (ну у нас по крайней мере) Сделал усилок к нему на TDA 7294 (правда пока без корпуса) - подключал качает что в руках не удержать.
От него родимого :D
Мои чертежи как раз от него так что ничего можно не переделывать.
Ну сложно сказать, если честно думаю маловато будет (ну чтобы аж зубы стучали) а так качать будет но эффект не тот конечно.
Блин сам не дождусь когда уже закончу. Хочу кстати для кресла тоже сделать на меньшем магните. Просто большой подсоединял, многовато для кресла. Ну как многовато, трясет так что на полную не включишь, получается что можно и меньше сделать.
а сердечник у магнита можно сделать из березы? А то как то с ферромагнитными болванками у меня туго:))
вот с усилителем проблема. Транса для 7294 у меня нет,придется однополярку использовать. может 2 катушки по два ома сделать и 8560 подключить? 80 ватт получится. Хоть и с искажениями,но кто их в такой штуке заметит:)
Из бронзы легко. Я тоже думал о таком варианте (и это дополнительный вес, что может положительно сказаться на силе передаваемой "дивану")
Я тоже думаю что никто не заметит искажений :D .
Я уже подключал свои катушки к TDA 7294? колбасит отлично, но с НЧ фильтром на TDA 7050 гдето на треть громкости и начинает греться катушка (хотя провод там приличный) наверное домотаю обе катушки до 12Ом и подключу параллельно.
P.S. В пятницу отдал чертежи уже третьему токарю. В конце недели узнаю что скажет - сделает или нет.
кстати,а катушки каким проводом и сколько метров у тебя?
ну точно не скажу так как провод не новый покупал. Померил штангенциркулем, примерно 0,5-0,6мм. мотал давно помню что 22метра провода вот только не помню на каждую или на обе катушки ушло. В общем они последовательно включены и имеют сопротивление 6Ом
а под проволокой кольцо(не помню как оно называется точно) медное или из алюминиевой фольги?
и разрезано,чтобы каких то там токов не возникало? Кстати сегодня присмотрел будущий корпус. У соседа из новый бани торчит слив. Новая труба пластиковая,по диаметру в самый раз,и черного цвета. Вечерком как нибудь отпилю кусок:))
Именно так (Вихревые токи Фуко)
Я бы рекомендовал все же использовать ферромагнитный метал (по этому я и парюсь с токарями) дело в том что при использовании пластика часть магнитных полей катушки будет рассеиваться а при использовании металла - он будет выполнять роль магнитопровода и мощность устройства значительно улучшиться (почти в два раза, при толщине металла около 5мм) А так же улучшиться охлаждение катушек.
P.S. Хотя тестовый образец можно сделать и из пластика.
еслибы был такой металл в наличии,я бы на пластик не смотрел. А так да,я все равно тестовый образец делаю,если получится/понравится,тогда уж и займусь нормально. И с токарями ты прав,тоже проблемы. У всех не то образования нет и чертежи читать не умеют,не то руки из ж*пы
Я сейчас вроде нормальному отдал - рекомендуют. Только говорит что могут быть с металлом проблемы. Ну подожду. Уже пол года жду :(
а я тут вот что придумал. Эта штука ведь может работать не только вертикально,но и горизонтально? Тогда можно сделать 2 штуки- одну снизу,подключить к выходу на саб,а вторую на спинку кресла,и усь подключить к тыловому выходу через сумматор:)
а че бы обе к сабу не прицепить? Я цеплял кстати первый прототип к комповскому креслу - игры приукрасились в разы. Даже одного шейкера снизу - за глаза. Так трясет ажжжж зубы стучат :D
ну так когда взрывы или еще что сзади,то трясти будет не только снизу,но и сзади,типа волна ударная:) а сколько ватт надо чтобы зубы дрожжали?:))
ну так когда взрывы или еще что сзади,то трясти будет не только снизу,но и сзади,типа волна ударная а сколько ватт надо чтобы зубы дрожжали?
Ну от честных ват 40-50 уже прям стучат, а от сотни можно будет прыгать вместе со стулом :D
сделал я тут подобие катушки, 5 метров и 1мм сечение. Сопротивление в районе 4 ом. Энто сколько ватт выдерживать будет?
