Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт
melanhol
11 Май 2010
Батарейка(крона)9Вольт,нужно на выходе иметь 5-6вольт, что можно сделат поставить резисторы(какие?)имется стабилизатор на 5Вольт(как подключить),может в цепь диод добавиь?
Для чего нужна батарейка? Может лучше купить 4 батарейки по 1,5 вольта?
батарека нужна для усилителя на портатипные колонки, а покупать 1,5шки потом нужно будет думать как их расположить а под крону уже есть заготовка
Ну допустим Вы подключите тот же диод, а что Вы будете делать если диод перегорит? Ведь в этом случае вся мощь кроны ударит в колонки. Опять же дело не только в вольтаже, но и в ампераже. Если некуда разместить пальчиковые, можно купить мезинчиковые батарейки.
Не забывайте, что у кроны совсем маленькая емкость, а у компенсационных стабилизаторов (отечественные КРЕН и импортные 78**, 79**) очень низкий КПД.
Лучше 4 батарейки по 1.5 вольта,
хороший стабилизатор есть, называется 78m05, он хоть и на 500мА но работать должен, стоит 70рублей, в интернете есть даташит, нужно тока емкости поставить параллельно первой и второй ноге)
Для усилителя - однозначно 4Х1,5V. У "Кроны" слишком маленькая емкость и тока большого отдать не сможет.
есть отсеки батареек стоят 20-30 рублей и места мало занимают
есть на 4 батареи а есть на 2 и 3
сделай катушку и все,только подсчитай сколько витков нужно будет сделать)
