Бегущий огонь на десять шагов
Я просто не правильно выразился! Помогите развести печатку в СПРИНТ ЛЕЙАУТ на одностороннем текстолите!
у меня в магазине светодиоды продаются без названия 3;4,5;12 В под 3 вольта какой транзистор поставить кт972а???
У меня ко всем вопрос: как можно сделать бегущую строку в порядке 1-10, 10-1 ?!
Ну так как, кто нибудь помогите!
А что если попробывать вот по этой схеме, только сигнал с выводов DD3 подавать на первые 9 светодиодов, но в обратном порядке, вторые 9 светодиодов убрать.....
    20.8 KB · Просмотры: 1,262
Изображение 025.webp кто подскажет почему поменялись местами счётчик с таймером
зеркалить надо схему?
А моджно ли в этой схеме использовать
транзисторы КТ815г.
И еще вопрос если задействовать только выводы 3,2,4- она будет работать?
На оба вопроса ответ утвердительный.
Извиняюсь за такие тупые вопросы, но правильно ли я понимаю?
Для того чтобы получить возможность регулирования надо поставить вместо 47кОм переменный резистор на 47кОм , однако я до сих пор не пойму как его подключать
у него три ноги вместо двух.(я купил В50К на 50кОм)
Зависит ли на скорость "бега" конденсатор?
Заранее спасибо за ответ.
Береш среднюю ножку и любую крайнюю, вот и получится две ноги, третья
ненужна и резистор будет регулируемым ...
Если конденсатор в цепи генератора, то да, чем больше емкость тем
меньше частота генератора, а значит меньше скорость переключения ... :)
Есть ли печатка в формате *.LAY для бегущего огня? желательно без использования транзисторов. спасибо
вот накидал сам. проверьте пожалуйста. слева печатка с использованием транзисторов, справа без них.
    33.5 KB · Просмотры: 381
  • 111.rar
    111.rar
    4.6 KB · Просмотры: 94
я вобще могу собрать тот же эфект с шаговый переключателем хотя с ним что угодно сделать
ну так что? правильная печатка?
а можно сделать бегущий огонь на 3 шага?
если будет на три, то можно будет его подключить на шаговый двигатель от харда )))
, и три канала реализовать сложнее,
Ничего подобного, нужно просто четвертый разряд счетчика пустить на сброс этого счетчика.
Снова ничего подобного.
1-шаговые двигатели были только в старинных ЖД, размером 5 дюймов.
2-необходимо наличие обратной связи.
Согласен, извиняюсь, видимо старею ... :)
Это не те 3-и фазы, настоящие 3-и фазы друг друга перекрывают ... :)
