Без видеокарты не работает Интернет
Gorecwin
3 Фев 2011
Не знаю что уже и делать, вытащил вчера свою видеокарту GeForce GTX 660, продал. Сегодня подключился к встроенной, компьютер завелся без проблем, поставил все драйвера вроде. Но не работает интернет теперь! Адаптер вообще не отображается в подключениях. Само оборудование сзади системника горит огоньком, как и прежде, значит, я так понимаю, работает. Материнка ASUS P8H77-V
    19.2 KB · Просмотры: 79
В диспетчере устройств включите отображение скрытых устройств. Если она в списке появится, то удалить её и заново драйвера поставить
к сожалению, не помогло. Теперь драйвера вообще не ставятся, пишет, что не может найти оборудование
И почему все считают, что это показатель исправности?
В биосе сетевая видна, включена? Есть возможность проверить системник у соседей? Интернет через рутер?
Драйвера на вк удалил, после как вытащил ее с пк?
Блин, весь биос перерыл, так и не нашёл где посмотреть эту инфу. Возможности проверить у соседей нет. Интернет через роутер, что висит в коридоре. От него провод идёт в комнату и подключается к компу. У меня uefi биос, в ней вообще не разбираюсь. Как понять, что сетевая работает ?
1 - подключить напрямую без рутера.
2 - ищи вкладки типа LAN onboard.
А скорее всего кирдык сетевой. Тогда только внешняя.
Скинь настройки биоса на дефолт...
Вот такое нашёл, что включено, что выключено
    48.5 KB · Просмотры: 293
Всё правильно. Карта включена, загрузка по сети выключена.
Советую найти для проверки внешнюю сетевую и проверить. Если заработает, тогда можно и купить на гиг.
Atheros LAN - Disabled, F10, сохранить и Reboot. Загрузиться до Рабочего стола, перезагрузить, зайти в настройки БИОС, и поставить значение Atheros LAN в положение Enabled.
Давид, я бы сразу биос скинул на дефолт....
сбросы в биосе не дали результатов...
я уже и видеокарту левую нашел, вставил, а вдруг заработает, но нет...
сетевую негде взять, так что пока в тупике
в общем, нигде нет моей сетевой...
в диспетчере устройств, в аида64 во вкладке сеть вообще ничего не показывает. Неужели сдохла? Сходил, подключил к другу комп, тоже нуль эффекта. Просто не верится, на все должны быть причины, и все произошло после того, как я вытащил видеокарту. Может подключил что-то не то в системнике или наоборот не подключил?
