BIOS определяет не всю память: 4 из 8 гигабайт
jaguarr0
10 Дек 2014
Темы подобные есть, но в них я решения проблемы не нашел. :telepat:
BIOS определяет не всю память: 4g из 8g. Тоже самое в Виндовс.
При этом, до этого стоял процессор AMD FX-8120 (3100 Ghz), проблем с памятью не было.
В биосе, если выключить "Memory Hole ramapping", то даже и биос не загружается, вынимал батарейку, ждал, потом включал по новой.
Вопрос: Чем можно вылечить? :trio:
    38.8 KB · Просмотры: 121
    27.9 KB · Просмотры: 109
    20.5 KB · Просмотры: 144
    59.4 KB · Просмотры: 203
    50.9 KB · Просмотры: 102
    36.5 KB · Просмотры: 181
    34.1 KB · Просмотры: 189
    37.7 KB · Просмотры: 165
    42.1 KB · Просмотры: 106
    42.1 KB · Просмотры: 164
Согласно спецификации на сайте производителя для данной материнской платы указанной на скриншоте нет поддержки процессора AMD FX-9370 eight-core, а AMD FX-8120 есть.
Спасибо! Не учел.
Еще есть варианты?
Если методом тыка попробовать. По отдельности запускать , обе планки рабочие? В разные слоты поставить для проверки.
Заработали обе, поставил их рядом, хотя стояли они в двухканальном режиме (физически, в мат. плате и с другим процессором работали (с FX-8120)). Хотя Еверест показывал, что они стояли в слотах 3 и 4.
Сейчас Еверест показывает, что стоят в слотах 1 и 3. Странно как-то.
    51.1 KB · Просмотры: 102
    36.4 KB · Просмотры: 87
    35.2 KB · Просмотры: 79
    42 KB · Просмотры: 83
    12.1 KB · Просмотры: 111
    64 KB · Просмотры: 105
А чего такой индекс производительности слабенький?
Временно стоит видеокарта nvidia GT 6600, коплю на хорошую видюху аля r9 280x или GTX 770, а может и мощней, пока это лишь догадки.
Когда стояла GTX 760 Ti индекс графики был 7,9.
    23 KB · Просмотры: 84
