BIOS ROM checksum error
  • Автор темы Автор темы Raph
Raph
15 Дек 2011
Здравствуйте!!! Получилась у меня такая ситуация, при включении компьютера выдаёт такую надпись:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyriht (c) 2000, Award Software, Inc.
Detecting floppy drive A media...
Материнская плата: Foxconn 945G7MA-8EKRS2
При этом ни какая конфигурация клавиш не работает т. е. клавиатура не реагирует вообще. При включении сразу же вылезает эта надпись и в биос залезть нельзя.
Сброс настроек делал, батарейку менял, ни чего не помогает.
А клава USB?
Воткните (временно) PS/2 и пересохраните настройки BIOS.
В аналогичной ситуации на рабочем компе помогла старая клава PS/2, взятая на пару минут у соседей.
Клавиатура не USB старого образца, сейчас вообще при включении начал эту надпись писать какими то иероглифами
Похоже на смерть биоса, дешевле выкинуть, чем паять и перепрошивать.
Его паять не надо, он так вытаскивается. Его можно заменить другим биосом? т. е. другой микросхемой?
Тогда можно взять с точно такой же платы, запустить, потом вынуть на ходу рабочий, вставить обратно неисправный и перепрошить. Или, если есть возможность, прошить эту микросхему в программаторе.
А почему именно с такой же платы? Ведь авард он на всех материнках одинаковый по интерфейсу.
BIOS - это тоже программа, но она строится под конкретное "железо". Даже разные версии одной платы одного производителя могут иметь несовместимые биосы. Есть хитрый вариант прошивки. Если имеется другая плата с точно такой же микросхемой, можно найти версию прошивальщика, позволяющую отключить различные проверки, загрузиться на той плате, вынуть родную микросхему биос, вставить неисправную с вашей платы и прошить. Я такое делал. Разумеется, не забываем о заземлении и прочих предосторожностях при замене микросхем на включенной плате.
Купи рабочую б/у плату за 150-200 руб и не мучайся...
