Ошибка Биоса BIOS ROM checksum error
Сергей 34
5 Фев 2009
Ребят такая проблема, комп перестал загружаться, а именно при загрузке почти мгновенно выдает вот такую картинку
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
Detecting floppy drive A media..
Соответственно в биос влезть не возможно, эта картинка и все...
Пробовал загружать с загрузочной дискеты, тоже самое...
Может ли быть дело в батарейке??? Старая батарейка была почти 0,2 В, поменял на б\у на ней 2,5 В, как сойдет такой вольтаж???
Пожалуйста помогите кто чем может, что еще можно сделать?????
Заменить батарейку, попробовать обнулить BIOS с помощью перемычки на материнской плате, замкнуть контакты которые обычно расположены рядом с батарейкой или с БИОСом (подписаны “CMOS Clear”). Если не чего не изменилось, перепрошить БИОС.
Для выполнения этой операции необходимо иметь программу-прошивальщик и файл с BIOS.
Программы для перепрошивки обычно поставляются с материнскими платами, в крайнем случае их можно скачать у производителей материнских плат и BIOS.
Далее, загрузившись под чистым DOS (без драйверов - нажав F8 и выбрав Safe Mode Command Prompt only), запустить программу прошивки:
awdflash xxx.bin (для Award BIOS)
amiflash xxx.bin (для AMI BIOS)
mrflash xxx.bin (для MRBIOS)
Большинство программ прошивки при запуске спрашивают, сохранить ли текущую версию BIOS.
На этот вопрос рекомендуется ответить положительно, так как новый BIOS может работать нестабильно.
Некоторые производители материнских плат могут предлагать свои собственные программы-прошивальщики, в таком случае лучше пользоваться ими.
Перед прошивкой новой версии BIOS выключите опцию System BIOS Cacheable в Setup.
Если в Вашей системе процессор разогнан, то на время перепрошивки BIOS поставьте его на штатную частоту.
На всякий случай тут подробная инструкция по прошивке БИОС: http://www.tehnari.ru/149752-post79.html
Думаю, что с обычной заменой батарейки на новую (НЕ б/у!!!) и последующей загрузкой оптимальной конфигурации CMOS BIOS ваша проблема решится.
Нормальная батарейка с напряжением 3 Вольта и силой тока не менее 0,5 Ампер!
Биос обнулял, вытаскивал батарейку на ночь, переставлял перемычку - не помогает!!! Под чистым досом загрузится не могу , потому как при загрузке появляется эта надпись и все ни на какие действия не отвечает!!! Пробовал просто вставлять загрузочную дискету и тоже нечего не реагирует!!! Попробую сегодня поменять батарейку, хотя та на которой было 2,5 В, сейчас уже 3,0 В, подзарядилась наверное. Хотя наверное должно быть около 3,2 В.
Короче поставил новую батарейку-такая же фигня... Загрузить биос не могу так как под DOS не загружается, видать вообще накрылся биос, либо материнка накрылась... Завтра повезу прошивать ПЗУ через программатор...
