Блочная система "Амфитон"
  • Автор темы Автор темы pnevmash
у 75ГДН-3 чуть иной профиль. А может название от слово синусоида .Точно не помню.
кстати говоря,привез мне друг подвесы сегодня для 75гдн (резина) 600р пара.жесткость такая же как и у паралона.
    165 KB · Просмотры: 223
Вот смотрю я на них, и понять не могу какая блестящая сторона, они вроде одинаково блестят, правда одна сторона гладкая, а другая шероховатая. Буду клеить как на фото. Скажите, а чем внутри обклеивать, синтепоном или войлоком, вата зараза дорогая, и какую толщину брать?
    26.8 KB · Просмотры: 173
    106.4 KB · Просмотры: 154
клей как на фото,ватин поищи лучше.
Сегодня ездил по магазинам, смотрел материал для оклейке корпуса, капец просто, вообще нечего нет, даже поролон в строительном разобрали. Буду упорна наведываться в магазины, в общем жду. Есть пару нюансов, которые хотелось бы уточнить:
1. Клеевой бортик при клейке подвеса к диффузору, можно наносить только на тыльной стороне динамика?
2. Если внутри буду оклеивать синтепоном (или другим материалом), какой толщиной его брать.
3. Динамики посажу на силиконовый герметик, и стакан сч с фазиком тоже. Или с внутренней стороны колонки стыки стакана, фазика и вч промазать пластилином.
4. При окраски диффузора применять тушь или краску от принтера (любого?), намазывать тонким слоем несколько раз.
5. Все стыки корпуса проклеить пва и потом герметикам силиконовым, или хватит только герметика.
6. Колбаски заводские после демпфирование колонок установить на место.
7. Фильтр перенесен на фанеру, катушки индуктивности крепятся на клей, а конденсаторы на самарезах.
8. Если порван диффузор (правда не у меня, а у друга) то в помощь приходит туалетная бумага и клей пва? Если в колпачке маленькая дырка, то можно заклеить клеем (момент кристалл)
для окраски дифа лучше использовать пермоментный маркер или краску от струйного принтера.
шели в стыках корпуса хорошо заполняет жидкий парафин.
смотря что за головка и смотря как порвана.я клеил надрыв дифа с тыла ситец на бф-2 разведенный в спирте.
А если в фильтре сместить катушки индуктивности, скажем на 1 см от шурупа, которым креплю конденсатор? в этом есть смысл?
У меня в фильтре отсутствуют R2 ( стоит перемычка) и С1, вопрос ставить или нет?
    154.1 KB · Просмотры: 142
    24.6 KB · Просмотры: 255
на сколько я понимаю,это не перемычка а сопротивление и есть,просто его номинал маленький и всё!
Перемычку можешь не трогать, а конденсатор поставь по схеме. А вобще лучше конечно всё по схеме собрать, а то возможно индикация перегрузки будет работать некорректно
Так и я про это подумал, пока полностью не собрал колонки, решил вытравить плату и на новой собрать всё
там фильтр собран не совсем по этой схеме, наверное что было то и ставили
если оклею колонки внутри синтепоном 2 см, колбаски обратно ставить (сетка на них уже порвана, думаю если ставить, то с марли сделать такие же мешочки).
