- 6 Фев 2011
Делал. 10 А хватает за глаза. У меня в качестве регулятора работал 9амперный ЛАТР, сутками без перегрева.Этой конструкции 100А не нужно. 10-20.
почему 10-20???Этой конструкции 100А не нужно. 10-20.
Тогда безусловно. Я то делал для работы с авто, там другие размеры материала.а если толщина будут сантиметров 50?
и как получилось? для авто в смысле экономия бензина?Тогда безусловно. Я то делал для работы с авто, там другие размеры материала.
Нет, только для ремонта кузовов. Отличный агрегат, прекрасно, аккуратно режет, не нагревая металл и не выжигая краску рядом, очень было удобно подгонять латки "встык". Но только для резки, для сварки не пошел, слишком высокая температура факела.для авто в смысле экономия бензина?
а какие размеры были у тебя? пластины из нержавейки?Нет, только для ремонта кузовов. Отличный агрегат, прекрасно, аккуратно режет, не нагревая металл и не выжигая краску рядом, очень было удобно подгонять латки "встык". Но только для резки, для сварки не пошел, слишком высокая температура факела.
Если замышляется электролизёр промышленного уровня, то запитывать лучше от переменки, т.е. от обычного трансформатора.а если толщина будут сантиметров 50?
от обычного это какого????? ТС-180???????Если замышляется электролизёр промышленного уровня, то запитывать лучше от переменки, т.е. от обычного трансформатора.
Корпус 25х25х60 см, пластины из нержавейки, 16х16 см..какие размеры были
Ацетиленовый генератор гораздо опаснее. Существуют правила ТБ, их просто нужно соблюдать.взорвёшься -
Это зависит от требуемой производительности.от обычного это какого????? ТС-180???????
Ну если сетку медной проволокой зашить ... .Ацетиленовый генератор гораздо опаснее.
как я понял водороный(электролизёр) менне опаснее т.к в нём нет большого давления...Корпус 25х25х60 см, пластины из нержавейки, 16х16 см..Ацетиленовый генератор гораздо опаснее. Существуют правила ТБ, их просто нужно соблюдать.
Электролизёр опасен (и очень) тем, что газы в нём не разделяются. Весь его свободный от жидкости и элементов конструкции объём заполнен гремучим газом. Часто неприятности доставляет прекращение подачи электричества: пламя горелки с падением давления начинает шустро передвигаться по шлангу до самого электролизёра. Те, кто с этим столкнулись, рассказывают, что пламегасители и простейшие клапаны, открываемые давлением газа, не спасают. В лучшем случае получается хлопок, в худшем...как я понял водороный(электролизёр) менне опаснее т.к в нём нет большого давления...
Извини, не понял. 50 пластин толщиной 2 мм, весь пакет с изоляторами около 0,5 метра.метр в толщину?
Все верно и правильно. И все было. Поэтому все первоначальные экперименты проводил, так сказать, из-за стены, удаляя агрегат в безопасное в плане взрыва место.Электролизёр опасен (и очень) тем, что газы в нём не разделяются. Весь его свободный от жидкости и элементов конструкции объём заполнен гремучим газом. Часто неприятности доставляет прекращение подачи электричества: пламя горелки с падением давления начинает шустро передвигаться по шлангу до самого электролизёра.
Проблему решил установкой последовательно трех конусообразных (конусом вверх) водяных затворов. Попутно выяснилось что пары воды, выносимые газовой смесью, ощутимо снижают температуру факела, что положительно. Тем не менее для качественной сварки металла она все-таки высока...пламегасители и простейшие клапаны, открываемые давлением газа, не спасают.
Дело скорее в составе газа и соответственно факела. Кислорода многовато. Помогает добавка спирта. В плазмотроне, с ещё большей температурой, на водке можно вполне варить.для качественной сварки металла она все-таки высока
Ключевое слово "когда". Если бы я знал, "когда", то это вообще бы не происходило никогда. Тем более с такими непредсказуемыми вещами, как гремучий газ.когда чего нить взорвёте/спалите
Если разобрались в принципе работы устройства то должны понимать что регулировка состава газа исключена.Дело скорее в составе газа и соответственно факела. Кислорода многовато
Падает производительность, проверено. И спирт и керосин и растворители..Помогает добавка спирта.
Можно. Кое-как...с ещё большей температурой, на водке можно вполне варить.
а состав?...по такой схеме?
Там где я нашел эту схем конкрет не было написано, вот я и хотел у вас спросить.а состав?...
