Блок питания 12 вольт 50-100 ампер
  • Автор темы Автор темы TSKos
для авто в смысле экономия бензина?
Нет, только для ремонта кузовов. Отличный агрегат, прекрасно, аккуратно режет, не нагревая металл и не выжигая краску рядом, очень было удобно подгонять латки "встык". Но только для резки, для сварки не пошел, слишком высокая температура факела.
а какие размеры были у тебя? пластины из нержавейки?
а если толщина будут сантиметров 50?
Если замышляется электролизёр промышленного уровня, то запитывать лучше от переменки, т.е. от обычного трансформатора.
P.S. Когда(не если, а именно когда) взорвёшься - отпишись о результатах.
от обычного это какого????? ТС-180???????
Это зависит от требуемой производительности.
Ацетиленовый генератор гораздо опаснее.
Ну если сетку медной проволокой зашить ... .
Вообще лучше делать плазмотрон, там взрывоопасной смеси в объёме нет совсем.
Корпус 25х25х60 см, пластины из нержавейки, 16х16 см..Ацетиленовый генератор гораздо опаснее. Существуют правила ТБ, их просто нужно соблюдать.
как я понял водороный(электролизёр) менне опаснее т.к в нём нет большого давления...
это что получается пластины 16х16 и метр в толщину???
Электролизёр опасен (и очень) тем, что газы в нём не разделяются. Весь его свободный от жидкости и элементов конструкции объём заполнен гремучим газом. Часто неприятности доставляет прекращение подачи электричества: пламя горелки с падением давления начинает шустро передвигаться по шлангу до самого электролизёра. Те, кто с этим столкнулись, рассказывают, что пламегасители и простейшие клапаны, открываемые давлением газа, не спасают. В лучшем случае получается хлопок, в худшем...
метр в толщину?
Извини, не понял. 50 пластин толщиной 2 мм, весь пакет с изоляторами около 0,5 метра.
Все верно и правильно. И все было. Поэтому все первоначальные экперименты проводил, так сказать, из-за стены, удаляя агрегат в безопасное в плане взрыва место.
Проблему решил установкой последовательно трех конусообразных (конусом вверх) водяных затворов. Попутно выяснилось что пары воды, выносимые газовой смесью, ощутимо снижают температуру факела, что положительно. Тем не менее для качественной сварки металла она все-таки высока...
На рабочем генераторе оставил два затвора, этого оказалось достаточно. Вообще аппарат получился очень интересный. При навыке можно плавить и резать все что угодно, любой металл, керамику, стекло, фарфор, делать в них отверстия, гнуть..
Ребята, когда чего нить взорвёте/спалите, обязательно снимайте видео, интересно поглядеть будет :D
Дело скорее в составе газа и соответственно факела. Кислорода многовато. Помогает добавка спирта. В плазмотроне, с ещё большей температурой, на водке можно вполне варить.
Ключевое слово "когда". Если бы я знал, "когда", то это вообще бы не происходило никогда. Тем более с такими непредсказуемыми вещами, как гремучий газ.
Если разобрались в принципе работы устройства то должны понимать что регулировка состава газа исключена.
Падает производительность, проверено. И спирт и керосин и растворители..
Можно. Кое-как...
А получится ли сделать горелку для резки тонкого листового металла по такой схеме?0def54ed2644_bsam-09-20105d-2.webp
