Блок питания для индукционного нагревателя
Фот, че-то нафоткал)))...чето фотки не грузит...
Название REAL POWER 400W
МодельCG 400w RO1
Попробуй другим браузером. У менЮ опять уже с месяц кроме Опера, никто не желает нормально работать с сайтом. Опер всегда готов помочь :))
Чё то пошло вроде)))
    77.7 KB · Просмотры: 84
    59.2 KB · Просмотры: 78
    68.4 KB · Просмотры: 79
Продолжаем грузить фото
    114.5 KB · Просмотры: 102
    46.8 KB · Просмотры: 80
    113.5 KB · Просмотры: 105
    112.1 KB · Просмотры: 78
    124.9 KB · Просмотры: 80
    113.7 KB · Просмотры: 86
    98.1 KB · Просмотры: 65
    53.2 KB · Просмотры: 92
Вот фотка микросхемы
    93.4 KB · Просмотры: 80
На большом радиаторе, между двумя большими диодными сборками, за дросселем ДГС сиротливо притулилась маленькая сборочка... Что на ней написано, прочтите и скажите нам, пожалуйста. И ещё... мощность сего блока, судя по ёмкости конденсаторов сетевого выпрямителя - не более 350 ватт
Я так и знал что понадобится обозначение этой сборочки!!!)))))
Это весьма проблематично сделать не нарушая целостность всей конструкции)) но я попробую сегодня.
Mospec F16c20c вроде правильно прочитал
Ток по каналу 12 вольт не должен превышать 8 ампер в длительном режиме. Нужно менять диоды на более мощные
Искал схему Real Power 400W, пока не нашел ... :(
Ташол 300 и 450W ... В 300W выпрямители мостовые, а в 450W двухполупериодные сборки, так же как здесь на фото ...
Я думаю 400 и 450W мало чем отличаются, может самую малость ...
Да чё все таки решили разгонять ШИМом или перематывать транс ?... :)
Не нужно ничего перематывать и разгонять. :) Нужно поставить четыре одинаковых мощных высокочастотных диода, ампер на 20-30 каждый, вместо сборки D12 и диодов D16 и D17, оторвать косу верхней вторички Т1 от общего провода, и вместо косы посадить на общий минус моста - точку соединения анодов D16-D17. Конденсатор по цепи +12 вольт - С24, заменить на более высоковольтный, 35 или 50 вольт, и желательно батареей из нескольких штук, чтобы не превышать ripple current по даташиту. Потом нужно будет изменить делитель обратной связи, убрав R50, а сопротивление R47, R48 и R49 рассчитать для напряжения 24 вольта. И напоследок нужно обмануть встроенный в SG6105 супервайзер - делать обманку из резисторных делителей на входы V33, V5 и V12. В качестве диодов можно использовать отечественные КД2997. Опять-таки, переделка согласно приведенной схеме
Все предельно ясно, только взглянул ... :)
Меня вот какой вопрос смущает, почему и говорил о перемотке. Сечения провода обмотки хватит на пол-киловатта мощности? Зарядное для авто не проблема, там от силы 100 ватт надо, а тут 500 ватт ?... :O_O:
Сегодня буквально разбирал похожий транс на сердечнике ERL-35 - первичка намотана проводом диаметра 0,9, вторичка по 12 вольтам тремя такими же проводами, вторичка на 5 вольт медной шиной на всю ширину каркаса. Если без обдува допустима плотность тока 3,5-4 А/мм^2, то с обдувом можно удвоить эту величину, согласно калькулятору Владимира Денисенко. Следовательно, по расчетам вторичка может вытянуть ток порядка 15 ампер, что близко к мощности блока питания
Я очень внимательно слушаю. Знаю обмотки и обмоточные провода и как ни странно знаю даже что есть литцендрат ... :)
Откуда такая уверенность - 3,5-4 А/мм2 ?... :)
Динисенко наверное имел ввиду плотность тока в проводнике, в нормальной окружающей среде ?...
А обмотки это не проводник, тем более закутаные в изоляцию ... :)
Он это именно в аннотации к своей программе по расчету импульсных трансформаторов писал. Хотя я и сам где-то читал что и для силовых 50-Гц трансов используются подобные значения плотности тока в обмотках, но там отсутствует скин-эффект
    26.8 KB · Просмотры: 82
Ничего подобного, низкой частоты (трансы) D=0,7*SCR(I) ...
Тимур не подумай, что я подвожу тебя к перемотке трансформатора ?...
Попробовать конечно можно, но надо будет дополнительную вентиляцию, желательно сверху на крышке, кулер который побольше. А то все на гране вола, аж страшно ... :)
Ну давайте поставим ещё один кулер... Делов то?
А за какой трансформатор идёт речь? Тот что находится между радиаторами , большой квадратный, или тот что после радиаторов кольцом с пятью обмотками ? Извиняюся)))
Про квадратный,круглый это дроссель
А, простите схему глянул, тот что кольцом таки это несколько дросселей на одном сердечнике, да?
Это называется правильно- дроссель групповой стабилизации
