sodutilnik
- 29 Ноя 2012
Фот, че-то нафоткал)))...чето фотки не грузит...
Название REAL POWER 400W
МодельCG 400w RO1
МодельCG 400w RO1
Попробуй другим браузером. У менЮ опять уже с месяц кроме Опера, никто не желает нормально работать с сайтом. Опер всегда готов помочьчето фотки не грузит...
Ток по каналу 12 вольт не должен превышать 8 ампер в длительном режиме. Нужно менять диоды на более мощныеЯ так и знал что понадобится обозначение этой сборочки!!!)))))
Это весьма проблематично сделать не нарушая целостность всей конструкции)) но я попробую сегодня.
Mospec F16c20c вроде правильно прочитал
Сегодня буквально разбирал похожий транс на сердечнике ERL-35 - первичка намотана проводом диаметра 0,9, вторичка по 12 вольтам тремя такими же проводами, вторичка на 5 вольт медной шиной на всю ширину каркаса. Если без обдува допустима плотность тока 3,5-4 А/мм^2, то с обдувом можно удвоить эту величину, согласно калькулятору Владимира Денисенко. Следовательно, по расчетам вторичка может вытянуть ток порядка 15 ампер, что близко к мощности блока питанияВсе предельно ясно, только взглянул ...
Меня вот какой вопрос смущает, почему и говорил о перемотке. Сечения провода обмотки хватит на пол-киловатта мощности? Зарядное для авто не проблема, там от силы 100 ватт надо, а тут 500 ватт ?... :O_O:
Ничего подобного, низкой частоты (трансы) D=0,7*SCR(I) ...Хотя я и сам где-то читал что и для силовых 50-Гц трансов используются подобные значения плотности тока в обмотках
