Блок питания для шуруповёрта
  • Автор темы Автор темы Ultras
Ultras
17 Май 2010
Вот и меня коснулась проблема издохших аккумуляторов шуруповёрта. Пользуюсь им я не особо часто, поэтому, поняв, что новые банки ещё поискать надо, да и стоят они хорошо (10 штук Ni-Cd, диаметром 22мм и длиной 41мм – ближе к типоразмеру BR), решил сделать к шурику БП.
На роль донора пошёл компьютерный БП (уже не помню – какой конкретно, ибо корпус был выкинут) с дохлой дежуркой.
У неё (дежурки), как выяснилось, помимо транзисторов-резисторов (что сравнительно легко чинится) пострадал трансформатор, посему дежурка была полностью демонтирована (как и все выходные цепи, не относящиеся к +12 вольт), а сам БП из ATX переделан в AT.
Пробуем, работает.
Далее: посмотрев, что осталось от БП, подумал: а не попробовать ли всё это уместить в корпус старой АКБ?
Итак, для охлаждения пригодился кулер, оставшийся от какой-то видеокарты. Входной выпрямитель (диодный мост и конденсаторы) и выходной фильтр (сначала совсем не хотел его ставить, но с ним стабильнее работает TL494) выполнил навесным монтажом, силовой трансформатор – тоже «на проводочках». Остальные детали разместил на печатной плате размером 24х78 мм, исходя из размеров корпуса.
Собрал всё вместе.
Первый пуск через две спараллеленные 75-ти ваттных ламп показал большой ток через силовые транзисторы одновременно с отсутствием напряжения на выходе tehno014
Осмотр показал: оторвался катод диодной сборки. Подумал, и решил не менять, а к оторванному проводу припаял клемму и прикрутил непосредственно на теплоотвод сборки. Теперь работает :tehnari_ru_509:
Запихиваем в корпус
Пробуем с шуруповёртом. Всё работает, мощности хватает. Лампочка накаливания в окошке – вместе с вентилятором кулера нагрузка при холостом ходе.
Времени на это ушло - две недели :) Урывками, не каждый день и от полу-часа до двух-трёх. Затрат (если не считать расходных материалов и электричества) - никаких :)
Саша, молодец похвально. Но наворотить столько ради 12В? Я не критикую, а просто размышляю. Не проще ли использовать IR2153 с токовой отсечкой при остановке двигателя, деталей было бы в три раза меньше. Правда детали у тебя уже были. А так молодец ... :)
Э... Я бы сказал - наоборот, предельно упростил имеющийся БП (причём с линией 12v 36A... "Если повар нам не врёт" (с) В.Высоцкий :) )
Вот в этом-то всё и дело.
Поддерживаю такие "переделки", и затрат никаких, и "хлам" убавляется, и инструмент работает :)
PS
Радиаторы красившие! :)
Хорошая, нужная, аккуратная работа с минимумом затрат и максимумом расхода ненужного хлама! Безусловно +
молодец, всё в дело пристроил.
Осталось грамм 100 рассыпухи с других линий питания (остатки дежурки, +/-5, 3.3, -12 вольт, ДГС) жертвенного БП. :)
