Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
И излучает не хило, в одной руке держу сенсорный телефон, через который музуку включаю, другой рукой касаюсь корпус транса и телефон начинает сам включать кнопки
Собрал подобный ИИП по схеме DREDA, только Снабер сделан из резюка 220 кОм и конденсатора на 100 пФ, Ирка питается от доп. обмотки, при включении слышен от транса слабый писк, а через усилок на TDA 7293 из динамиков слышны помехи, причем нестабильные, как будто настраивашь волну на старом приемнике, Подскажите в чем может быть причина?
снаббер нужно ставить из 100 Ом*2(5)Вт + конденсатор на 220-1000 пикофарад (минимум 1кВ).
Лично у меня никаких проблем ни с телефонами ни с телевизорами, а тем паче с компьютерами от такого питальника абсолютно нет. Внимательно проверь сборку, используй мой вариант ПП, благо дело практически все детали одинаковые.
Тоже у же задумался сделать твою схему, жалко, что раньше ее не увидел, и компактней и деталей меньше, уже немного переделал плату, т.к. у меня кондеры крупней. Единственное, что не очень понятно, как намотать 76 витков первички и 2 по 14 вторички на транс от компьютерного ИИП, у меня 40+2*8+2*8+4 витков проводом 0,8 почти в притык входит. Или частоту понизить?
Еще есть резистор керамический на 5 Вт 82 Ом, можно его в снаббер поставить?
76 - это всех, то есть в два провода по 38 витков, я об этом писал уже ранее, внимательнее читай тему.Написал так специально, чтобы было проще понять, но видать вышло всё совсем иначе. Так что если считать витками , то 38 витков первичка и 7+7 вторичка, но мотать их можно в несколько проводов для уменьшения плотности тока.
Если не влезет в два провода, мотай в один , всё те же 38 витков для первички, я же делал с запасом, тебе же хватит и так с головой.
твой трансформатор можно просто поставить в эту плату и всё, только немного переразвести , чтобы встал именно твой трансформатор согласно выводам.
Частоту понижать не нужно.
поставить то можно, только греться он от этого меньше не станет, поищи на 20Ом*5Вт и поставь с ним последовательно.
Большое спасибо за разъяснения!Буду пробовать.
Еще вопросик, в трансе стоял экран- медная пластина после первого слоя первички и после второго слоя, очень ли он нужен? и что будет если вообще первичку всю сразу намотать , а потом вторичку?
мотай всю сразу и без экранов , будет всё нормально.
Можно ли на затворы транзисторов поставить не 26, а 47 Ом? (остались от прошлого ИИП)
зависит от транзисторов, чем легче (меньше ёмкость) тем бОльшее сопротивление можно поставить.
ставь, должно работать.
Включил через лампу, она моргнула и погасла, но напруги на выходе нет, питание на микруху идет 4,9 В, резистор греется, видимо сдохла на прошлом БП когда вылетели ключи. Буду пробовать с новой микрухой. Еще вопрос по усилителю, у меня TDA7293 , нужно ли изменять схему, или с такой будет работать?
у меня там как раз именно тда7293 .
Блок питания запустился!Но почему то опять в динамике слышен писк с изменяемой частотой и еще щелчки где-то раз в секунду, резисторы на снабере еле тепленькие. Пробовал свой усилок на простом трансе включать, все чисто играет.
на ирке 8,5 вольт, на выходе 36 на ХХ, 32,5 под нагрузкой
Убавил сопротивление на питании ирки до 27 кОМ, стало 13,5 В, щелчки пропали, но все равно попискивает( Резисторы на снабере 82 Ом 5Вт, и 15 Ом 2 Вт так и не греются толком, кондер между ними из двух последовательно соединенных 2200 пФ
Питание на ирке 13,5 было через лампочку, напрямую стало 15,5, все помехи и наводки на телефон пропали!!! но помоему многовато питания микросхеме?
нормальное питание, в ней самой стабилитрон стоит, не переживай. У меня пападались такие, что и 20кОм было мало. Так же не забывай, что чем выше частота -тем больше потребление у микроба, а следовательно и ток должен протекать выше, а без уменьшения сопротивления резистора в цепи её питания - никак. Ведь самопитания здесь нет.
