Усилитель в блоке питания ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
скорее всего косяки с трансформатором
Походу Ирка бракованная? попробую ее заменить и всю ее обвязку, так как заметил, что с новой иркой вместо +-28 Вольт стало +-34 Вольт
Ёмкости кондеров слишком дофига после вторичных выпрямителей, из-за этого ключи и выносит. У иркиного полумозга нет софтстарта и защиты, вот и результат. Если хотите нормально стартующий и работающий блок питания, собирайте на SG3525
А кстати а сколько емкость?Больше 2000мФ в плече я бы не советовал ставить(в общем)
PS заменить пару деталей добавить одну и будет работать лучше чем 3525.Фото в процессе отладки 2153
    35.5 KB · Просмотры: 115
Превратить в квазирезонансник?
Правильнее в LC резонанс
Емкости на выходе по 4700 мкФ, на SG3525 поинтересней конечно, но все уже расположено в корпусе, может мягкий запуск через реле задержки проще добавить?
Каким образом это сделать? Дополнительную индуктивность впослед с первичкой, и уменьшить ёмкости разделительных плёночных конденсаторов?
Если можно поподробней
Это только на основной плате? На платах усилителей ещё по 2000 в плече, это слишком много
Мягкий старт проблемы не решит.Проще выкинуть такую емкость тем более она в таком блоке питания бесполезна.
Как сделать так как у меня?сходу не получиться,просто взять дроссель поставить с конденсатором.Тут расчет очень важен.
В программе можно рассчитать данные для контура.
Так и есть. Получается можно убрать конденсаторы с блока питания, т.к. достаточно тех, что на платах усилителей? На каждом усилителе по 1000 мкФ на плечо
Нужно!Запаяйте в блок питания конденсаторы на 470мФ и хватит.Либо на оборот в усилители по 470мФ а в иип по 1000.
Так и сделал, все запустилось, просадки напряжения практически нет на максимуме громкости. Спасибо за помощь!
И опять сгорел....
И опять сгорел....
У меня из-за этой же проблемы пропал интерес к IR2153, стал делать на SG3525, и всё как рукой сняло. Пять блоков питания собрал на ней, из них два со стабилизацией, и ни один не сгорел в процессе работы. Правда в процессе наладки несколько раз палил китайские IRF740. Хотя, справедливости ради следует сказать что люди делают на 2153 блоки питания, и у них прекрасно всё работает... :D Тут нужно либо софтстарт делать, либо переводить, как сказал Илья, в резонансный или квазирезонасный режим. Ну а я всё же слепил некое подобие софтстарта для неё - включил в цепь первички дополнительную индуктивность 50 мкГн, и в момент запуска заставил 2153 работать на повышенной в два раза частоте. В этом режиме она запускалась даже с приличной нагрузкой на выходе. Но всё равно эксперименты с ней завершил, сделав вывод что она мне не нравится
Дайте пожалуйста кто нибудь компактную схему блока питания на SG3525, желательно без перемотки трансформатора, который для схемы из данной статьи сделан
Какие размеры платы нужны?3525 чуть сложнее чем 2153.Две детали которые требуют намотки.
