Блок питания для TDA7294
Кинь фотографию со стороны проводов.
p/s На ощупь напряжение можно проверить, 50 вольт бьется. Зачисть провода, соедини два других, намочи руки(можно и ноги, прикольный эффект, пальцы как бы бегают) и в розетку. xD
вот там отходят две пары проводов
Попробуй так, надеюсь мультиметр есть? Если нет, то руками, 36 не убьет.
Не паралльельно, а последовательно. Соедини между собой по одному проводу от каждой обмотки и померь напряжение на двух оставшихся - должно быть удвоенное напряжение. Если оно равно или близко к нулю, то поменяй один из проводов.
мне Валерий уже советовал наугад соединить, я же боюсь замыкания вторичной обмотки в случае неправильного соединения т.к. напряжения в обмотках будут находиться в противофазе.
вых. напряжение 18 В, диаметр провода вторички 0,63 мм.
ну уж мультиметр то есть)))
Если ты возьмёшь по одному проводу от каждой обмотки, то замыкания в любом случае не будет.
ура ни чего не замкнуло, даже мультиметр, когда я им мерил переменное напряжение обмоток как постоянное:D
между плюсом и минусом 39 В показывает, всем спасибо)
Как это между плюсом и минусом? :(
ой, ну я хотел сказать что между крайними проводами разность потенциалов такая, да там же не выпрямленное напряжение еще, я уже себе просто представляю сборку из диодного мостика и кондеров))
Я тоже иногда так говорю, бывает.
Не самый красивый трансформатор, Torel круче выпускают.
Эх, не в красоте дело, а в мощности, ну и в цене.
В красоте тоже. Я бы выбирал тот, у которого высота меньше.
Да, согласен, красиво.
а почему нельзя сделать импульсный блок питания? по сравнению с тороидальными они мощнее получаются...
От них помех много, которые обычными конденсаторами не сгладить.
смотря кто как делает импульсник,я вот с десяток собрал и подключал как tda7293(4)
так и холтона и ланзар запитывал(делал на сабы а авто)дак всё чин чинарём,даже в широкополосном на 4 канала с тда 2050 небыло ничего(смотрел осцылографом и на слух тишина)просто надо на входе резать частотку и частоту генератора выбирать минимум в двое больше чем та которую слышиш(к примеру 20к услышит уже не каждый,значит генератор делаем на 40-50к а лучше на 75-90к в общем сколько ферит вытянет)
а импульсник хоть от сети 220в хоть от авто аккумулятора особой роли не имеет.
но для себя использую ТС-100 до тс-360 в зависимости от мощьности УНЧ для бытовой сети 220в,просто и как топор легко в ремонте-но во много раз тяжелее и габаритнее.
а тороид. транс обязательно закрывать металическим кожухом от наводок?и на каком минимальном расстоянии можно располагать от него усилители?а то у меня слишком близко чото получается.но по другому никак.:(
У тороидального трансформатора очень маленькое поле рассеяния, поэтому помех от него - минимум.
"Кроме того, при равномерном распределении обмоток по периметру сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов."
