Блок питания для TDA7294
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, купил сердечник на тороидальный трансформатор: наружный диаметр 120 мм, внутренний - 60 мм, высота - 40 мм, хочу сделать блок питания для двух ТДА 7294 (до этого намотал трансформатор с размерами наружный- 80мм, внутренний - 56, высота - 30 по мощности не хватает). В интернете искал как рассчитать, но так и не получилось, помогите с расчетами. Заранее спасибо.
    56.7 KB · Просмотры: 1,418
    56 KB · Просмотры: 490
Намотай первичку проводом 0.5 мм 1250 витков, вторичную придётся подобрать опытным путём.
Валера пока есть провод 0,4 мм можно им намотать, количество витков будет такое же, и подскажи пожалуйста я так понимаю мощность трансформатора зависит от марки трансформаторного железа сердечника или от размера сердечника, еще вопрос какой ток должен быть во вторичной обмотке для тда 7294.
Можно и таким намотать, количество витков то же. Мощность напрямую зависит от размеров сердечника, чем он больше - тем больше мощность трансформатора. Для двух TDA7294 достаточно обеспечить ток около шести ампер.
Спасибо большое, буду начинать мотать, сразу параллельный вопрос, для тока в 6 ампер какой диаметр провода нужен.
Около 1.2 - 1.5 миллиметра.
kosty,такой тороидальный сердечник у Вас продается или заказывал в интернет- магазине?
Здравствуйте! Имеется сердечник, размерами высота-5.4см., внешний диаметр- 11.6см., внутренний- 5.7см. Фото прилагается. Возможно ли намотать трансформатор с данным сердечником для питания 2 микросхем?
    45.7 KB · Просмотры: 852
Людиииии!!!! Помогите с предыдущим вопросом, очень надо:tehnari_ru_203:
Если это сердечник от трансформатора, то при таких размерах габаритная мощность у него порядка 500Вт
Программ много, хороших и ... не очень, моя вот такое выдала, зависит от того, какую индукцию брать и плотность тока
    48.8 KB · Просмотры: 969
Посмотри сюда http://www.tehnari.ru/f181/t54555/
Какой программе лучше верить (какая рассчитывает точнее)?
зы: получается по моему варианту программа по умолчанию сама выбирает индукцию и плотность тока
Программа не может ошибаться - программа не может, а программист(разработчик) может
Какой программе лучше верить - сколько программ-столько и результатов, верить надо собственному опыту и интуиции
Но программы рассчитывают по тем же формулам, так? Кому захочется ворошить формулы расчета из справочников, учитывая множество параметров, когда под рукой есть программа, облегчающая расчеты на порядок?
А есть у кого-нить разводка печатки к БП на TDA7294?
Там три детали, можно попытаться самому развести, примерно так
    57 KB · Просмотры: 523
Да понятно... Нету времени и, честно сказать, желания на поиски размеров, рисование...
Привет всем! нашел железо для на намотки транса, но оно немного повреждено (фото есть, глубина порезов примерно 1 мм)можно ли на нем намотать транс?
и может кто-то подсказать как посчитать количество витков для обмоток, а то в 2 программах считал, и они показали разные данные, незнаю какой верить))
размеры тора внешний 98 мм, внутренний 54, высота 32мм - его должно жватить для одной микросхемы???
    61.4 KB · Просмотры: 151
Это не повреждения, это мелочи. Мотайте смело. По мощности, наверное, нужно в программах/справочниках смотреть...
