Блок питания для усилителя на TDA1558
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
Ищи советский ламповый телик.
я нашол на чип и дип за 1200) Может кто посоветует что нибудь подешевле:tehnari_ru_942:
смотря цены в чипедипе-смело дели на два,это будут ближе к реальным ценам,ато у них цены всегда в разы выше:tehnari_ru_744::tehnari_ru_108:
Трансформатор за 1200 рэ ? ... :)
Зайди на сайт Тульского трансформаторного завода, у них есть в продаже ... :)
ребят с трансами совсем напряг, бп компа слишком большой, вот есть бп ноутбука
19V 3.42A 65W, как то можно снизить напряжение до 12V, он и маленький и мощности хватит, в самый раз, вот только вольтаж большой:rolleyes:
на какой микре собрать стабилизатор?
1.такой?
2.можете расчитать какие, в моём случае, нужны резисторы,диод и транзистор?
    4.4 KB · Просмотры: 814
1.такой?
1. Еще паралельно транзистор (транзисторы с очень одинаковыми характеристиками нужны), как пишет George Smith.
2. R около 360 Ом, чтоб ток через стабилитрон был ~15 мА.
3. Стабилитрон знаю только из отечественных, это Д814Д,Г или Д811.
4. Или так:
п.с. George Smith, надоли два транзистора? Подскажите, ведь ток колектора 10А.
  • kt819.pdf
    kt819.pdf
    194.4 KB · Просмотры: 3,867
    2.2 KB · Просмотры: 424
раскурочил както муз.центр самсунг, там импульсник модуль питания и унч тда8922 кажется была! глядя на него кажется гораздо проще трансформатор намотать и в размере не сильно больше(там радиаторы 3шт) и делов меньше
Можно и так, но не забывай, что на нем будет рассеиваться мощность 21Вт тепла,
при токе потребления нагрузкой 3А. Довольно внушительный радиатор надо ставить ... :D
Я тут темку про трансы поднял-гляньте может подойдет.http://www.tehnari.ru/f119/t57588/ блин непонял как активный ярлык вставить. Короче чуть выше-торы для галогенок.
О! Чудеса блин.
Ребят сделал усилок на печатке вот этот http://www.tehnari.ru/f156/t34992/
есть транс тор и есть диодный мост, мне по цепи после диодного моста нужно ещё ставить ёмкости или хватает той что на печатке на 6800Мф???
я бы поставил
поподробнее, какую ёмкость и надо ли её шунтировать, каким кондёрчиком шунтировать?
тор 60ват, 12в на холостом ходу, 10 при нагрузке(без выпрямления), как понимаю после выпрямления умножить на 1,2.
умножить на 1.4, ставь 6800 и шунтируй 0.1мкф пленкой, но как по мне не обязательно.
угу, тогда попробую собрать пока так, ведь на печатке уже есть зашунтированная ёмкость в 6800
