Блок питания из 12 вольт постоянного в 24 вольт переменного
  • Автор темы Автор темы 4423
31 Дек 2016
В общем ситуация такая, есть несколько тенов на подложке на 24В переменного тока, хочу замутить подогрев зеркал в авто, отсюда и вопрос, как получить из 12В (DC) - 24В (AC), уж очень спецефическая задача для стандартного блока питания (не нашел я таких источников). Я так понял нужен инвертор, но подходящего тоже не нашел. Подскажите как можно решить эту проблему? Может самому "склепать" инвертор, но вот я ни капельки не знаю как схему смоделировать, спаять-то смогу. Всем заранее спасибо.
Вводные поменялись. Как говориться с начало сломал, потом прочитал инструкцию. В общем это же тен, ему по барабану какой ток, переменный или постоянный, так в мануале написано)))) но вопрос остался, достаточно ли будет 12В автомобильной сети и будет ли тен нагреваться до расчетных 60°С для отключения тена? Тен Optex HU-2.
А если так подключить как есть?Ну попробовать с 12 вольт может и хватит для подогрева то?
пробуйте, все в ваших руках :)
Там делов на час с перекуром.
Вот схема
а вот описание и симуляция её работы.
Спасибо за помощь в поиске! Вопрос еще один, нормально для тенов питание импульсное, или лучше трансформаторный БП поставить?
Николай_С
Спасибо за схему, но я решил не заморачиваться, так как тен работает и от переменки и от постоянки.Просто повышающий БП использую с алиэкспресса, вот только не знаю какой выбрать, трансформаторный или транзисторный, или в повышающих трансформаторных не бывает? Простите если что за безграмотность, я с электротехникой не очень, принципы знаю, я электрик слаботочник, но в основном монтажом занимаюсь!!!
иван2141
Я подключил к аккуму, греет, но на расчетные 60 градусов скорее всего не выйдет, может у меня акум высаженый, но так он постоянно работать будет.
Ну а зачем эти 60 градусов?Надо ведь просто лёд растопить на зеркале?Раньше вообще простые лампочки с габаритов внутрь засовывали и всё работало-грело.И мощности много на себя не заберут-генератору легче,что актуально зимой.А если вы хотите что б достигши 60 гр он отключился,тем самым сберегая энергию,то это вряд ли.На ходу обдуваемый ветром он очень быстро остынет и включится снова,работая при этом ну практически постоянно...Ну это только моё мнение,от конструктива тоже зависит немало.
Коля, микросхема и полевики какие? И почему у них в ключах разные ёмкости. В одном 1мкф в другом 10?
ИМС К561ЛЕ5 (CD4001), MOSFETы любые n-канальные подходящие по току, а конденсаторы разные - это я экспериментировал и ,не посмотрев, сохранил. Исправил.
Прелесть предложенной мной схемы в том, что если остановить генератор, то в нагрузку попадет только напряжение питания (чуть меньше 12 В). Это можно реализовать по простейшему таймеру, что позволяет автоматически включать форсированный разогрев только при включении зажигания.
Вот доработанная схема
