Блок питания из трансформатора ТСА-70
Статус
Ну что делать с трансформатором?
Прозвонить Омметром обмотки, и посмотреть какое их сопротивление!:)
Две бобины, на каждой бобине должны быть контакты 1,2,3 так? Если верить справочнику, то 1-1 в сеть 220, а 2-2 перемычкой соединить.
Да да,дима все правильно говоришь,2-2 делал перемычку в 1-1 вход 220,правый провод через предохранитель в 1,5а,так все делал,секунда,и предохранитель разлетелся,обмотки прозваниваются,они и до этого прозванивались
Нормальное сопротивление, теперь соединяем как в #23
У меня к примеру ТСА-270 на первичках вообще по три ома было, но там и мощность другая.
вы мне скажите че с ним такое?так и должно быть?или надо его мотать с нуля?
Так сказал уже, 30 ом - сопротивление постоянному току это нормально для первички.
соединяйте обе как в #23
Ну я так и сделал,и у меня предохранитель разлетелся
Можно фото трансформатора, со стороны всех ваших соединений?
Сделал,2-2 перемычка 1-1 входи,через предохранитель в 1а
и опять предохранителю хана!
Подождем. И вопрос на такой - какой тип предохранителя используете?
Странный предохранитель, если он разлетается в куски.
предохранитель покупной,импортный.....
вот 3 фото трансформатора......
    53.1 KB · Просмотры: 545
    32.4 KB · Просмотры: 798
    53.3 KB · Просмотры: 982
Сопротивление вилки замеряли? (белый и оранжевый провод)
*- Первичная обмотка может быть выполнена по варианту 1, тогда перемычка ставится на выводы 3 и 3'.
Попробовать поставить перемычку на 3-3, и предохранитель на 2-3А
Со вторичными обмотками непонятно, это две отдельных обмотки на фото?
Трансформатор разбирали? если разбирали, то случаем половинки сердечника не перевернули?
Конечно разбирал,как я по вашему сматывать и наматывать?
Половинки при сборке соединили также как и было? или случайно перевернули?
А по другим вопросам?
Попробуйте включить трансформатор через обычную 220 вольтовую лампу накаливания. Т.е. включить лампу последовательно с обмотками трансформатора. При замыкании обмоток лампа будет гореть в полный накал.
Статус
