Блок питания на 5В 3-5А
  • Автор темы Автор темы Smith
Smith
Супермодераторы
13 Авг 2007
Всем привет, интересует схема сабжа.
ТЗ:
1) Вход 220В AC
2) Выход 5В 5А DC
3) Подача напряжения постоянного тока по сигналу включения(5В).
В принципе у меня есть, можно сказать, неограниченное количество обычных импульсных блоков питания 220V AC - 5V DC 5А, которые можно раскурочить. Хочу питать raspberry pi, которая выступает плеером для ТВ, USB порт ТВ не дает нужного тока, хочу бп для распберри, который будет включаться вместе с ТВ - сигнал ко включению БП для распберри это наличие 5В от ЮСБ порта телевизора.
Ну если больше никаких требований в ТЗ нет (например размеров), то почему нельзя использовать обычный компьютерный блок питания. Включать, например, с помощью любого маломощного реле (например герконового), которое срабатывает от 5 В?
Такой БП можно выдрать из любого ЖК-монитора, видеомагнитофона, компьютера. Управление делается, в зависимости от типа девайса, напрямую, или с инверсией с помощью одного транзистора. (Реле - слишком жирно будет. ;))
Тогда дополню,
Размеры не более 100мм*70мм*20мм. В идеале сделать это в корпусе от мощной зарядки.
Он может постоянно работать, но коммутировать нагрузку только по сигналу +5В. Есть +5 0.5А - есть +5в 5а. Схема с транзистором в режиме ключа меня устраивает. Только какой взять? Что бы он мог пропустить 5а, не грелся и от +5 полностью открывался.
Ну ты загнул размеры в ТЗ, 2-3 ампера еще ладно ?... :(
Корпус служит радиатором ... :)
Вы не поняли. Транзистор используется в качестве инвертора управляющего сигнала.
Большинство современных бытовых устройств имеют БП, работающий в ждущем (дежурном) режиме. В этом режиме БП потребляет минимальную энергию и обеспечивает маломощное дежурное питание. При подаче управляющего сигнала БП переходит в рабочий режим, подавая на выход питающие напряжения. Управляющий сигнал бывает прямой (например, +5 В) или инверсный - 0 В (соединение управляющего входа с "корпусом"). В зависимости от этого и нужно использовать схему непосредственного соединения, либо транзисторный инвертор.
вообще я планировал взять плату от обычного адаптера. у меня есть парочка таких. Но я не хочу, что бы расп_пи была постоянно под напряжением. Вот и появилась идея взять управляющий сигнал от USB порта телевизора. Дело в том, что распберри управляется по hdmi-cec и при постоянно поданном напряжении по команде выключения она "выключается", но включиться уже потом не может. А питалова от USB телека ей мало - постоянно горит предупреждение.
Видимо мы разговариваем на разные темы :) ну или я ничо не понимаю ) у меня неоткуда выдрать прям ваще готовое решение.
я хз какое отношение к поставленному вопросу имеет сам телек, т.к. raspderry pi3 у меня 2 и два разных телека. но если вам угодно, то кажется один такой Samsung UE48H6500, а второй philips какой-то 8000й кажется серии 2010 года 32".
Ну вскрывать ящики ради подключения напрямую к +5 это мне кажется через чур.
