Блок питания от синтезатора и кулеры
Pavel_Dolmatov
10 Мар 2017
собственно вопрос. решил сделать для своего ноутбука охл. подставку. есть для этого куллер. мщности его мне хватает. работает он от 12 вольт, которые я нашел в блоке питания от синтезатора. при попытке подключить всё это дело - мотор не вращается, а гудит, вибрииует и греется. пробую от других зарядок от телефона, которые по 5 вольт - всё нормально работает, только на 5 вольтах слабо всё это дело крутится. от 12 вольт куллер работает точно, проверял от питания двд. в чем причина не работоспособности моей конструкции?
У БП на выходе не переменка, часом?
У БП на выходе не переменка, часомвроде как переменка, потому что другой электромотор подключал - крутится рывками, но очень слабо тоже. больше вибрирует и греется.
tehno015
Фотографию БП с его характеристиками (именно чтобы видно было написанные на нём характеристики) можете предъявить?
tehno015
не могу фоото кинуть с характеристиками, так как бп остался без корпуса (так получилось). мне просто нужно знать - это бп не исправен или же это его рабочее состояние. я кидал куллер напрямую на бп ноутбука - всё работает исправно, но 19 вольт ного для куллера, он начинает греться. а вот 12 в самый раз. кстати, я уже сделал питание для своего куллера жутко заколхоженное, в 15 вольт. ообщем соединил между собой 3 зарядки от телефона по 5 вольт, соединил так, чтобы был больше не ампераж, а вольтаж, и впринципе уже постави в свою самодельную подставку это питание и запитал куллер с кнопки. всё норм работает)) правда внутри если разобрать видок не очень) а по поводу того 12в бп, могу сказать, что я как то ноут заряжал им. видимо это его особенность, давать не постоянное напряжение. вот это и хотел сегодня узнать у Вас) даже форум нашел tehno012
