Блок питания. Предохранитель
  • Автор темы Автор темы Vako
если не сложно,киньте несколько фото платы! Желательно еще модельку бы своего БП)
Сейчас всё будет... секундочку... Схема моя, только там местами на ней опечатки. Но всё моё 100%. Блок старенький, без защиты, на LM-ке, которая пошла уже в поздних версиях. Ну и без третьехо транса, как на АТХ. Запуск микросхемы тут обеспечивает именно второй транс.
Хотел из него собрать небольшую поялочку. Малюсенькую. для пайки СМДэшэк. Вобщем для этих целей.
Видимо, не судьба. :(
Считаю, прежде чем заниматься электроникой, нужно научится собирать свой инструмент. А из тех блоков АТХ соберу ЛБП.
А вот я считаю, что телегу запрягать впереди лошади глупо. Сначала необходимо получить теоретические знания, а уж потом переходить к практике.
Хотите учиться на нормальном инструменте - купите его, блого, теперь это не дефицит. Когда научитесь, сможете создавать свой инструмент.
Немного не согласен, лично ко мне опыт пришел после сжигания в прах нескольких десятков БП построенных как на TL494 так и на UC3843)
То что зеленым проверить на вшивость) Красным обведенное нужно обязательно проверить, желтым заменить на новые!
Транзисторы не обводил, их так понятное дело под замену!
    55.2 KB · Просмотры: 202
Вот Блок
Сама плата с заменёнными деталями
Плата снизу, видно что транзюки сильно грелись
Транзистор Q1 в ходе проверке показывал что он 100% мёртвый, заменил его вот на этот. Ниже отчёт на какой заменил и какой стоял (кстати, аналогичный что стоит на фото Q2 стоял и на месте Q1)
Это причина, первая что кинулась в глаза. Резистор R41 и диод D17 сразу были под замену. Мёртвыми. После первого запуска блок ожил, но через 5-10 сек пошёл дым от нового резистора. Замеры показали что на него идёт 25 Вольт, силу не помню
Разобрал, думал, почему же он не работает, думал почернение сверху него, это знак того что он сгорел...
Это варварская разборка транса
Это транс который выпаял (блин, он был целый, зря лазил, если бы не полученный опыт, то расстроился бы)
Это схема с пометками, что я изменял
Диод по схеме D10 под замену скорей всего! И проверь то что я обвел! Дальше отпишись) Я завтра в другой город на учёбу, не факт что смогу ответить,но постараюсь) Сам загорелся желанием восстановить твой бп! Прошу прощения что на "ты"
Затем я заменил Q2 на новый, включил... БАБАХ! Предохранитель сгорел, Транс и вокруг него чёрная пыль. Есть предположение что когда включал, не заметил, что жёлтый провод +12В коротил с корпусом.
Он в норме
Проверил. R13 Мёртвый, показывает обрыв.
Ещё кондёр C5 был под вопросом, заменил его. С6 - ранее уже менял, но проверил на всякий случай, он в норме, до этого там был мёртвый кондёр, точнее ESR очень высокий 15 КОм. С17 - ранее менял, на два параллельных кондёра, выпаял их, ещё раз проверить, показывают, что они в норме. R3 показывает номинал 50,1 вместо 50 Ом. И кондёр С4 показывает 2040 пкФ, я так понимаю он должен быть 2200 пкФ?
Это всё в пределах допуска.
...лично ко мне опыт пришел после сжигания в прах нескольких десятков БП построенных как на TL494 так и на UC3843)
Опыт вандала? ;)
Опыт конструктора/ремонтника с этим точно не придет.
И какой в этом смысл?
Трансформатора-то уже нет и никогда не будет.
Смысл в опыте. Разве нельзя его по-новому намотать? Посмотрел, на Али-экспресс, там вроде как найти можно. Правда Размером по-больше, или по-меньше... Ну это которые я нашёл, но уверен, что можно и мой размер найти. Может и не придётся наматывать транс. По-любому у кого нибудь нечто подобное есть. В общем, весь этот ремонт, не что иное, как просто банальный опыт.
Ну сказано же:
3 Найти донора для своего БП. Желательно чтоб у него была схожая фазировка и расположение выводом обмоток.
4 Если у вашего трансформатора будет иное расположение выводов, то БП не заработает.
Всё остальное - выкинутые на ветер деньги и впустую потраченное время.
Не хотите изучать теорию? Тогда ищите следующую жертву и терзайте её, только не трогайте трансформатор!
Я такого не говорил) Изучаем :ctivo:
Только теория - это одно, а на практике получилось совсем другое.
Без этой практики я бы ни когда не знал, что есть намотанные во внутрь экраны, что тянется не просто один провод, а от одного контакта к другому. И может быть даже так, что 2 вывода не спаянны вместе, а их замыкание происходит уже непосредственно на самой печатной плате... В теории этого я не заметил, всё поверхтносто, всеобъемлюще и образно. Практика - это практика. Для того и стенды делают. К примеру когда я на автослесаря учился у нас там двигателя в разрезе были, мосты... Увы у меня этого нет. Потому всё сам. И не жалею) Всё равно этому блоку место было выписано на помойку, а тут я подвирнулся и мне его всучили)))
Плохо ищите.
Вот, пожалуйста:
Кстати, там же и статья по их изготовлению.
Недооцениваете Вы силу теоретических знаний, а зря!
Не то что бы недооцениваю. Обычно там всё фундаментально. Всё что я знал о трансформаторах, было всё образно и указан только принцип его действия. Различные варианты строения были мне не известны. Да и когда руками потрогал, всё стало понятнее. В теории всё просто объяснено, а на практике выяснялось, что мотаются они не только одной проволокой, а можно удлинять приципляя от одного вывода к другому. Мне казалось каждая проволока только от одного контакта к другому прицеплена. Вобщем я ошибся. Уверен, для того чтобы понять этот транс, мне нужен был человек знающий. Такового нет. Основываясь только на теории я мог бы ещё лет так 100 сидеть и пытаться понять, почему сопротивления на контактах 3 и 4 я не мог вычислить. А тут я вскрыл, всё понял. И теперь знаю с чем можно столкнуться в дальнейшем. Уверен, вы тоже разбирали транс? Верно? Ну было же такое любопытство? :tehnari_ru_942:
Даже если и опыт вандала, я много почерпнул из того что было! Я вот щас собрал ЛБП и очень доволен. Есть небольшие знания про БП АТХ ) В нашем сервисном центре компьютерном забираю бу блоки и ремонтирую)
