Блок питания свистит, не держит нагрузку
  • Автор темы Автор темы Gvik
Просто интересно если воткнуть блок в сеть
и посмотреть есть ли относительно черного провода на зелёном напряжение.
сетевые банки - высоковольтные конденсаторы в норме я их менял, пропаивал ничего не изменилось
Ты думаешь бп запустился бы при отсутствии напряжения на зелёном проводе?
Пробуй заменить конденсаторы выделенные цветом
    192 KB · Просмотры: 410
менял, читайте раньше, на точно такие же только новые, думал проблема с шим из-за них
большой пленочный тоже менял думая что трансформатор нахватывает лишнего тока из-за него
также поменял 2 керамических ( на фото уже замененные 2 синих )
интересные нюансы по даташиту напряжение для открытия ключей примерно 9 вольт
я же наблюдаю - 1 вольт именно минус 1 вольт, на контактах база- эмитор
также при прикосновении щупом к одной ноше выхода шим тональность повышается а к другой- не меняется
при прикосновении щупом к большинству ножек микросхемы она уходит в защиту
я обратился к вам на форум от безысходности, у меня больше нет идей
трансформаторы все целые транзисторы " усилителя " для ключей тоже целые
в их обвязке все тоже целое
я половину блока отпаял и проверил
все работает
а в силу отсутствия осциллографа не могу посмотреть форму и частоту сигнала
а все подозрения именно на это
В том и проблема, нет осциллографа потому нет возможности проверить, однако спасибо за совет проверю мк и его обвязку
Глаза, мать их… Не вижу я на фото микросхемы! Супервизор стоит, но он не задаëт частот, он формирует и контролирует выход. Попробуй нарисовать полную схему или хоть силовую часть первички.
Запустится, или по крайней мере должен, на холостом ходу.
Если зелёный провод соединить с черным,
а черный это ноль или земля.
мой грех, нет там мк
тем не менее, я его выпаял чтоб не мешал замерам и стал поштучно проверять его обвязку, что я нашел резисторы по 0.78 а не 1 кило ом как положено и много подобного
проблемой стили резисторы с 5 полосками которые непонятно с какой стороны читать
не понятно он на 1.4 кОм или на 110 кОм
а мультиметр говорит что вообще на 7.5 кОм
Не пиши бредятину, если на зелёном проводе не будет напряжения, то бп не запустится ни в каком режиме.
Это не бредятина, а особенность компьютерных БП. О том, что для запуска БП, без подключения к материнке, нужно замкнуть зелёный с чёрным, известно даже начинающим компьютерщикам.
Нет kna72 мыслит то правильно,пока не замкнёшь там висит напряжение
порядка 5ти вольт.
порядка 5ти вольт.
А после замыкания на землю, на зелёном уже никакого напряжения относительно земли не будет, однако, БП при этом запускается, вопреки утверждению:
Как я вижу, просто недопоняли друг друга, но общаться нужно уважительней и избегать слов "бредятина" и т.п.
