Блок питания тату машинки. Нужна помощь
Strong Time
1 Фев 2011
принес друг глянуть блок питания.
Блок dt-p010
Проблема следующая. Делал тату и блок начал сам повышать выходное напряжение, машинку выключил, а ему пофиг, поднял до макс 23В и теперь так и держит.
При включении блока в сеть, экран показывает, все работает на выходе так и 23 вольта. свистит транс и жутко греются пару элементов.
Первая это микросхема LM2576 и два резистора, на фото красным обведено...
Думал может переменник сдох. выпаял его, а он нормально регулирует.
Куда копать? Что делать?
Скорее всего никто не знает... :(
Та ладно, обычный регулируемый блок питания и ничего больше. Скорее всего проблема в микре что управляет... Думал что может кз в трансе. Мне бы хоть что бы кто то на правильную мысль навел. В общем хз что с ним делать. Жаль только что никто так и не откликнулся.
Тоже фиг знает, но смотри все детали от переменника на микру, неплохо бы проверить с другим переменником, дальше смотри от микры на транзисторы.
Если бы в трансе было кз, то бп бы выгорел и напряжение не выдавал.
Чего тут наводить, в таких случаях надо скачивать даташиты на применяемые микросхемы и проверять режимы их работы. В вашей схеме стоит преобразователь частота-напряжение lm2907 который может быть использован для стабилизации оборотов мотора. Мотор может быть с таходатчиком импульсы с которого подаются на lm2907, в даташите есть такие схемы включения.
Могла 2907 вылететь и из за этого так получилось?
Тоже фиг8 знает, но смотри все детали от переменника на микру, неплохо бы проверить с другим переменником, дальше смотри от микры на транзисторы.
сегодня пробовал, ситуация не изменилась :(
кстати, та что греется lm2576t adj p+
а есть 2576t -5.0 на фото черным обведенна.
Смотрел и не понял? Зачем такие сложности при регулировании напряжения. Какие то экраны? Лучше обыкновенного трансформатора и компенсационного регулятора для машинки нет, два транзистора и все, будет работать пока машинка не сдохнет ... :)
P.S. Скорее всего, это дань бренду ... :D
Оптрон меняй.
Честно?
Думал что она будет намного хужего качества! Первый рас как глянул на нее, весь пластик хрустит, какае то хлипкая показалась. Думал что в середине будет вообще беда, куча не пропаев и куча перемычек замисть элементов :)
как оказалось, все собранно толково!
А ты разобрался в работе схемы? Сравнил схему включения и режимы работы с даташитом?
честно говоря, еще нет :) Это так, не к спеху... Говорит что мол глянь, может получится что то сделать с ней, а то так и отправится жить где то в кладовке.
Работы просто выше крыши!!! Домой прихожу аж после 10 часиков :(
Честно?
А я думаю на оборот. Чем больше элементов, тем хуже. Зачем машинке ИИП + индикатор (включая вольтметр), освещая разные режимы. Детская игрушка, больше ничего. Обыкновенный трансформатор и компенсационный регулятор, надежней нет !... :)
вольтметр нужен для выставления выходного напряжения...
Мастера бьют под разной напругой
...перепай 2576..tehno025 tehno025 tehno025...особенно 4-ую ногу.....tehno025 tehno025 tehno025...
Судя по фоткам, силовая часть преобразователя работает по схеме обратноходового блокинг-генератора. Попробую на примере схемы блока питания от видеомагнитофона объяснить принцип работы таких преобразователей.
Транзистор Q02 (2SC4517) и обмотки трансформатора 1-4+6-8 являются блокинг-генератором. Когда транзистор открывается, через трансформатор начинает идти ток и в нем происходит накопление энергии. Когда сердечник трансформатора подходит к насыщению, на обмотке 6-8 происходит смена полярности напряжения, которое воздействуя на базу транзистора закрывает его. Из-за прекращения тока на вторичных обмотках трансформатора происходит всплеск напряжения и через диоды начинают заряжаться конденсаторы выходных цепей. Когда энергия запасенная сердечником иссякает, обмотка 6-8 перестает подавать на базу силового транзистора запирающее напряжение, он открывается и процесс повторяется. Когда напряжение на выходе достигнет требуемого уровня, схема стабилизации на Q03-Q05 включит светодиод оптрона, фототранзистор оптрона подаст открывающий сигнал на базу Q01. Открытие транзистора Q01 приведет к тому, что силовой транзистор Q02 станет закрываться раньше чем сердечник трансформатора войдет в насыщение, соответственно накопленная им энергия уменьшится и напряжение на выходе перестанет увеличиваться. Регулированием времени открытия силового транзистора производится стабилизация выходного напряжения.
При этом чем меньшее время силовой транзистор открыт, тем выше частота работы преобразователя. То что транс свистит, то есть работает в звуковом диапазоне, говорит о пониженной частоте работы преобразователя, то есть на силовой транзистор не приходит сигнал для его раннего закрытия. Поэтому на выходе повышенное напряжение.
LM2576 греется скорее всего из-за повышенного напряжения на ней, а резисторы из-за повышенного тока через них.
В первую очередь следует убедиться в целостности оптрона (наиболее часто проблема из-за него), проверить все полупроводники вокруг оптрона, транса и силового транзистора. Межвитковое замыкание в трансе маловероятно, так как при этом в первую очередь обычно вылетает силовой транзистор.
С подобными машинками дел не имел. Не исключаю, что управление оптроном осуществляется каким то сложным способом через схему задания уровня входного напряжения и проблема в ней.
