Блок питания в качестве зарядного устройства
Артур81
28 Авг 2010
Здравствуйте. Есть импульсный БП mw mean well s-150-13.5. Подскажите пожалуйста можно ли ее использовать для зарядки авто аккумуляторов и запитать от нее авто магнитоллу в гараже..без переделки БП.....вот характеристики: Мощность блока питания: 150 Ватт
Монтаж источника питания S-150-13.5: в корпусе
Входное напряжение источника питания: переменное 88...132 Вольт
Выходное напряжение источника питания: 12-15 Вольт
Выходной ток блока питания: 0-11.2 Ампер
    33.2 KB · Просмотры: 82
Это не опечатка?
действительно опечатка. Скопировал не посмотрев. Есть два напряжения 110-120 вольт и 220-240 вольт стоит на 220 вольт выходное напряжение регулируется от 12 до 15 вольт...
А как на счет ЗУ для АКБ?
Вряд-ли. Нужна регулировка тока.
Не хочу создавать новую тему поэтому спрошу здесь..... Объясните пожалуйста по этой схеме как его настроить? описания к схеме не нашел.Схему собрал выходное напряжение регулируется от 5-20 вольт.
    29.4 KB · Просмотры: 1,096
если выкинуть правую часть, то получим практически такой же зарядник как у меня
http://www.tehnari.ru/f119/t75750/
до этой схемы собрал вашу схему....но при случайном КЗ на выходе два раза сгорал тиристор потом вообще перестал регулироваться даже после замены транзисторов....
