Блок питания вместо пальчиковых батареек
  • Автор темы Автор темы svd
Можно попробовать электролитический конденсатор достаточной емкости подключить параллельно источнику питания, чтобы он, при включении, отдавал накопленную энергию.
Как это замерено?
Мультиметр последовательно присоединил.
На руках инструкции у меня нет, я только нашёл объявление где продают такую же отвёртку бу, там есть фото паспорта где есть табличка, где указано что "мощность 6в, 300ма", ещё есть строчка "аккумуляторная батарея 3,6в". Ссылку на фото вставлять не могу так нет 20 сообщений.
Это в режиме когда моторчик уже вращается, в момент же запуска ток в разы больше и
они, БП, не могут обеспечить пусковой ток для двигателя.
Вам нужен простейший БП с кратковременно отдаваемым током 3 - 5 Ампер, зарядники на это неспособны.
Это в режиме когда моторчик уже вращается, в момент же запуска ток в разы больше и Вам нужен простейший БП с кратковременно отдаваемым током 3 - 5 Ампер, зарядники на это неспособны.
Спасибо всем, попробую конденсатор, ну и такой бп естественно. Можно только ещё узнать какой именно, чтоб меня вдруг в магазине не озадачили. Бп на 3,6в, при запуске 3-5а, обычном режиме 1а?
