Блок питания Jazz Way
включается сразу же при включении БП в сеть
Вот в этом и вопрос.
То ли так установлена сработка, то ли там вообще нет схемы регулировки оборотов вентилятора.
В любом случае, как я писал ранее, нужно разбираться с трассировкой этого каскада на плате.
Тут меня другое смущает. Вряд-ли китайцы ограничились только перемычкой вместо терморезистора. В этом случае они как правило не впаивают детали вообще в эту часть схемы. Поэтому всё-таки нужны фотографии именно этого блока питания
А точно ли этот датчик управляет вентилятором? Может это защита какая то от перегрева?
Во.
И вот что Тимур ответил человеку на вопрос о вентиляторе, модель бп не много другая, но сути не меняет.
@AlexanderAfeldt
Очень интересен вопрос успокоения вентилятора. вентилятор ревет как бешенный. Естественно никакой регулировки оборотов в блоке питания нет. Как можно утихомирить вентиль?
@MasterDTS
Понадобится собрать простую схемку регулятора оборотов вентилятора в зависимости от нагрева выходных диодов, именно они самое горяч место после дросселя. Понадобится термостат с нормально разомкнутыми контактами в корпусе то220 и резистор на 47-100 Ом*2вт . Вентилятор подключается через резистор последовательно, а термостат подключается к резистору параллельно, сам термостат закрепляется к пластине с выходными диодами через теплопроводящую пасту, пока температура на диодах не превышает температуру срабатывания термостата - ток течёт через резистор и вентилятор вращается на пониженных оборотах, как только температура достигнет температуры срабатывания термостата- он замыкает цепь, шунтируя резистор и напряжение поступает напрямую мим резистора, обороты при этом становятся максимальными. После того как температура снизится - термостат размыкает контакты и вентилятор работает на пониженных оборотах через резистор. Но если хочется плавности изменения оборотов в зависимости от температуры, то у меня на канале есть такой регулятор, но там уже придётся повозиться значительно больше, да печатка лишней не будет, а здесь же всё делается навесом за 5 минут с перекуром на обед.
В том блоке питания, что фигурирует в ролике, схема контроля оборотов однозначно присутствует. Дюже экономные, сиречь жадные, китайцы, термистор просто так ставить не стали бы. Да и наличие LM358 с обвязкой и рядом стоящим транзистором об этом говорит. Другой вопрос, что эта схема нормально не функционирует.
Этот комментарий я читал. Можно попробовать, но у меня был блок питания 24в по моему 350 ватт, так вот в нём кулер срабатывал только при нагреве блока, жаль, что я в него не залез, и не посмотрел. Теперь у меня его нет, продал за ненадобностью. 24 вольта я не применял, и он просто у меня валялся без дела. Я тогда удивился, почему кулер не работает и дал ему поработать под нагрузкой. Минут через 5 он включился, а при отключении нагрузки через пару минут выключился. Вот и в этом блоке я бы хотел чтобы кулер срабатывал так же.
В аналогичном блоке у меня кулер вышел из строя через год, так как блок очень много эксплуатировался. Кулер в нём на 18 вольт, и найти такой не удалось. Пришлось подключать 12 вольтовый через понижающий китайский модуль.Вот по этому я бы и хотел чтобы кулер включался в зависимости от повышения температуры блока.
Ставьте обычный терморезистор NTC 10k.[/QUOTE]
Вот нашёл на Авито термистор,как вы рекомендуете, но он в корпусе. Это видимо датчик температуры от регулятора температуры. Стоит ли его освободить из корпуса ?
    35.2 KB · Просмотры: 62
Стандартное решение для таких блоков питания
Перерыл свои запасы, и нашёл термосопротивления 10 ком, а также китайские преобразователи напряжения mini 360.
Покупал их для приятеля пчеловода, сейчас уже и не скажу для какой цели, но помню, что собирал ему вот такую приблуду, и вспомнил, что часть деталей у меня осталась. По моему ему надо было принудительно кулером подавать в улей свежий воздух во время жары на улице,т.к. пчёлы в это время чувствовали себя беспокойно, и были очень агрессивны. На практике опыт удался, и он поставил кулеры почти в 40 ульев. Получилось очень дёшево,около 150 руб на улей.
Попробую спаять эту схему и испробовать её в моём блоке питания. Что может быть проще.
https://youtu.be/eCNz0-jCzd8
    46.4 KB · Просмотры: 39
    52.5 KB · Просмотры: 43
Что-то не понимаю... А зачем вам преобразователь нужен? Ведь вентилятор на 12 вольт? Если терморезистор будете впаивать, не забудьте плату сфотографировать в районе его установки. Желательно даже с двух сторон
Вот нашёл на Авито
Не спешите покупать.
В следующем вашем посте на первой фотографии, как раз то что нужно.
Коллективным обсуждением мы пришли к мнению, что на вашей плате нет схемы управления вентилятором и, следовательно, её нужно собрать. А вот какой из вариантов - решать Вам.
И про фото с повышающим преобразователем я тоже не понял. Он здесь совсем не нужен.
И хорош ругаться.
Мы все постоянно рураемся , знаком с такими блоками , если нет регулировки карлсона , почему бы не сделать схему от комповского регулятора , тут детали уже обсуждались .
Я усилки летом делал для рс кулер так у меня и работал - пару деталей всего .
Кулер на 18 вольт. Я уже писал об этом.
Кулер на 18 вольт.
Ну уже это серьёзно , если 18 В то да , я стакими дело не имел , у меня кулеры 12В от 6 ти рботали , 24В от 12 ти , а для 18 ти надо стабильное питание ...тогда понятно зачем преобразователь .
Такие блоки греются как печка, если пашут на максималке. КПД в лучшем случае процентов восемьдесят - почти сто ватт рассеивать, такой кулер даже на полных оборотах в жару не спасет. Преобразователь не помешает, думаю. Вот такое термореле купить, и поставить в цепь питания преобразователя. Прикрутить рядом с выходными диодными сборками Обязательно с нормально разомкнутыми контактами (с буквой H), на 60-70 градусов
    11 KB · Просмотры: 62
На максималке он у меня не работает. Просто работает максимум на 50% мощности. При включённом кулере он у меня не грелся, но блок работал по времени много. А раз я не чувствовал нагрева блока, то зачем кулеру попусту работать. Вот например я им заряжаю авто аккумулятор после зимней спячки (зимой не езжу). Прежде чем крутануть стартер подзаряжаю аккум током 2А. По времени это долго, а кулер крутится впустую.
Ну не знаю питал усилок 150 Вт , нессущая , передатчик - нагрелся за 2 часа , а блок чуть теплый, вентилятор еле вертится , хотя мощность усилок сосал 300 с лишним Ватт.
ну вот и я о том же. Зачем кулеру вертеться попусту ? Так его на долго не хватит. Опять придётся ставить 12 вольтовый через преобразователь напряжения. Но и это не выход, так кулеров не напасёшься, они ведь не на подшипниках. Да и шум от кулера ни к чему.
