Блок питания
  • Автор темы Автор темы aserjv
А вот тут не прав, это очень облегчит пусковой режим ... :)
Если транс мощный,то конденсатор не обязателен,а если на пределе мощности,то может и помочь. Но как говорилось ранее,транс от телека вполне справится и без конденсатора. А по поводу диодного моста,скажу,что его легче найти в автогенераторе,особенно в сельской местности,где до магазина радиодеталей км этак 50.
Надо всегда идти по пути наименьшего сопротивления,и пользоваться тем,что лежит на расстоянии вытянутой руки.
Мощность подавляющего числа генераторов даже легковых автомобилей превышает 500 Вт, на современных авто ближе к 1 кВт, на моем 1200 Вт. Считай.
Что спорить,для этой цели подойдут диоды даже от жигуля копейки. Там они на 20 ампер,а ему надо (с запасом) чуть больше 15А.Так что подойдут от любого генератора,а если они окажутся на ещё больший ток,так это только лучше.
Это - как включать :)
Если подключать двигатель к подключенному к сети БП - тогда да.
А если включать в сеть БП с уже подключенным двигателем - тогда совсем наоборот :)
И так и так подключал,и разницы не ощутил. Может быть потому,что 12 вольтовый двигатель эксплуатирую от 15 вольт ?
Конечно. И более чем достаточно.
Разница есть и обязательно, просто для ее фиксации нужны не ощущения а приборы. Кстати, вопрос: компрессор обычный для авто?
А какой конденсатор? Тысяча-другая микрофарад?
Сделайте эксперимент: разрядите заряженный конденсатор на двигатель. Подозреваю, что он и не дёрнется (разве дрогнет при отсутствии нагрузки на валу).
Чтобы облегчить пуск подобного двигателя под нагрузкой, разговор надо начинать с десятков, а то и сотен тысяч микрофарад. Но зарядка такой ёмкости - тоже не простая задачка для БП, о чём я и писал в прошлом сообщении: для слабого БП одновременный пуск двигателя и зарядка подобного конденсатора - серьёзная проблема :)
Конечно. И более чем достаточно.Разница есть и обязательно, просто для ее фиксации нужны не ощущения а приборы. Кстати, вопрос: компрессор обычный для авто?
Спорить не буду,но когда проблем не возникает,то в подробности не вникаешь.Это только с теоретической точки зрения.есть разница,а по жизни её не заметно.
Компрессор как я понял автомобильный для подкачки колёс. Он поршневой,и приводится в действие моторчиком 12v. Вот у меня ещё советский "Мустанг",он вибрационный,мембранного типа. Качает до 8 атм.В комплекте есть пульверизатор для подкраски со 100гр бутылочкой.Я ставил 500гр и красил им отдельно двери,капот и т.д. Качество покраски очень высокое,поэтому я им очень дорожу.
Да и не нужно.
У меня на машине нет запаски, есть баллончик и компрессор. Инструкция не разрешает держать его включенным более 6 минут. Интересно, из за компрессора или моторчика?
Да и не нужно.У меня на машине нет запаски, есть баллончик и компрессор. Инструкция не разрешает держать его включенным более 6 минут. Интересно, из за компрессора или моторчика?
Естественно из за моторчика.Причин несколько Первая - он на 99% китайский,и низкого качества. Вторая - в нём используются на валу якоря втулки скольжения,а не подшипники(а моторчик высокооборотный). Третья - моторчик не имеет на валу якоря крыльчатки обдува двигателя,и поэтому сильно перегревается. Четвёртая - моторчик несёт существенную нагрузку,ведь не смотря на свои минимальные размеры качает до 10атм. Вот поэтому и установлены ограничения во времени работы компрессора.Сам компрессор поршневого типа. Поршень силуминовый с кольцом из второпласта. Коленчатый вал его тоже силуминовый на бронзовых втулках скольжения,с заложенной в них смазкой типа Литол 24.Такая приблуда естественно не долговечна,и гонять его просто так,накачивая резиновые лодки не стоит,для этого есть насос в лодочном комплекте.
Чего так категорично?
Их масса разных, из разных материалов в разном сочетании. Где-то тут у меня пара расплавленных пластмассовых лежит...
Нет, не так!
Учиться нужно всегда на самом лучшем (на сколько позволяют средства). Когда научитесь, сможете оценивать на сколько возможно применить то, что есть под рукой и чем это грозит.
В Вашем случае дело осложняется удаленностью до магазина радиодеталей. Проблема решается детальным продумыванием конструкции и приобретением запаса деталей для опытно-конструкторских работ. Список есть тут в главе "Оборудование мастерской". Последнее упирается еще и в средства, но без этого никак. Сэкономить деньги можно используя "доноров" - вышедшую из строя электронику (запчасти компов, ноутбуков, телевизоров, автомобилей...), но там есть далеко не всё что нужно. Недостающее можно приобретать еще через Интарнет-магазины.
Легко рассуждать живя в городе,а как быть сельскому жителю,живущему в деревне,где 10 домов,и вся техника,это на 50% ч/б телевизоры и до ближайшей цивилизации 50 км,и автобус ходит раз в сутки,туда и обратно.Там рады любой деталюхе,а об интернете только слышали,но не видели. И такое бывает,и не в Сибирской тайге ,а в 200км от Питера.
Сам я питерский,но лето проводил в Новгородской области,и то,что написал чистая правда. Если честно,то у нас на помойке можно найти даже рабочий комп или ноутбук,не то что телек кинескопный. Народ с жиру бесится.
Ко мне в начале января приезжал парнишка из деревни. Умная голова и золотые руки. Таких поискать надо.Когда я показал ему чем торгует Али экспресс он просто потерял дар речи,Он подумал что это из области фантастики.
