Блок розжига для светодиодной ленты
Как-то так:
    8.4 KB · Просмотры: 154
так и у меня земли то нет. Нет ну на блоке то она есть а толку.
аплодирую стоя всем:apl: . Только что разобрался в схеме и заработало только теперь нужно узнать какой из номиналов увеличить чтоб дольше разгоралось вроде бы резистор между ключом и базой ?
Не нужно забывать, что светодиоды в таком включении обладают определенным порогом напряжения при котором они начнут гореть, это не обычные линейные лампы накаливания. Здесь будет сначала присутствовать какой-то период негорения. Поэтому в базовую цепь последовательно конденсатору нужно включит стабилитрон, на тот же порог и регулировать практически без всяких формул подбирая конденсатор, резистор в коллекторной цепи и точнее подобрать порог стабилитрона меняя их из одной партии учитывая технологический разброс параметров. Кроме того, из-за нелинейности заряда конденсатора трудно добиться линейности процесса нарастания силы света, если она важна здесь
Вот я уверен что вы написали умную и полезную вещь. Но я пока её не понимаю.tehno015
На тестовом макете длиною в 20 сантиметров всё работало хорошо но на 3 с половиной метрах светодиоды работают на 40% яркости. Там наверное нужен конденсатор по больше я правильно понимаю ?
Вы об этом-
Согласен. Леонид, нам-бы попроще.
При подключении ленты (3,5 метра) напрямую к БП светится нормально?
Транзистор не открывается полностью, попробуйте менять номинал сопротивления.
Конденсатор определяет только время задержки.
Замена резистора с 20 на 5.6 не помогла может мощность резисторов маленькая ?
я бы по пробовал и эту схему собрать. http://www.tehnari.ru/attachments/f117/396182d1516720789-ie.1.jpgно не понимаю куда деть минус от ленты.
На этой схеме лента нарисована как диод в коллекторе транзистора. Только полярность не та. Тебе эта схема не подойдет.
Попробуй так:
    6.1 KB · Просмотры: 59
кт315 а дальше есть какая-то буква,приставка или брать то что есть? и номинал резистора перед 315 любой ?
315 любой. Не обязательно 315, можно любой "обратный", даже лучше что-нибудь из буржуйских. Сопротивление и емкость методом подбора.
Нужно пробовать-эксперементировать. Этож так интересно...
а если поставить ещё один 819 ?
