вечером попробую.Спасибо.Как-то так:
Как-то так:
Ещё раз прочитать этот пост, если пропустили просто прочитать внимательно. http://www.tehnari.ru/2550753-post10.htmlтолько теперь нужно узнать какой из номиналов увеличить чтоб дольше разгоралось вроде бы резистор между ключом и базой ?
Вы об этом-уверен что вы написали умную и полезную вещь.
Согласен. Леонид, нам-бы попроще.Не нужно забывать, что светодиоды в таком включении обладают определенным порогом напряжения при котором они начнут гореть, это не обычные линейные лампы накаливания. Здесь будет сначала присутствовать какой-то период негорения. Поэтому в базовую цепь последовательно конденсатору нужно включит стабилитрон, на тот же порог и регулировать практически без всяких формул подбирая конденсатор, резистор в коллекторной цепи и точнее подобрать порог стабилитрона меняя их из одной партии учитывая технологический разброс параметров. Кроме того, из-за нелинейности заряда конденсатора трудно добиться линейности процесса нарастания силы света, если она важна здесь
При подключении ленты (3,5 метра) напрямую к БП светится нормально?На тестовом макете длиною в 20 сантиметров всё работало хорошо но на 3 с половиной метрах светодиоды работают на 40% яркости.
на прямую, да всё на максимальной яркостиПри подключении ленты (3,5 метра) напрямую к БП светится нормально?
Извините, по какой схеме собрали?на прямую, да всё на максимальной яркости
Транзистор не открывается полностью, попробуйте менять номинал сопротивления.на 3 с половиной метрах светодиоды работают на 40% яркости.
Конденсатор определяет только время задержки.наверное нужен конденсатор по больше
я бы по пробовал и эту схему собрать. http://www.tehnari.ru/attachments/f117/396182d1516720789-ie.1.jpgно не понимаю куда деть минус от ленты.
