Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Если будет только один усилитель то хватит и двух палевиков.
Каким проводом и в сколько жил намотать первичку и вторичку для питания одного усилителя на 7294 с транзисторами на выходе?
Сердечник будет от трансформатора БП компа.
Сегодня не мой деньtehno036. Попытка разобрать транс от БП компа закончилась плачевно, разломал сердечник в 3-х местах...
В утиль или все же можно склеить и будет нормально работать?
    70.7 KB · Просмотры: 175
    54.5 KB · Просмотры: 261
Размеры сердечника который левее на 2-м фото 35*29*11, его можно в преобразователе применить, он одну микруху выдержит?
Можно склеить работать будет нормально.
Можно потянет
А какой провод у вас есть?
Цитата:
Сообщение от TOXAT Посмотреть сообщение
Можно потянет
Да провод нужно смотреть, какое общее сечение должно быть первички и вторички?
На маленьком сердечнике есть зазор на центральном стержне, его нужно будет убрать?
Или все же лучше на комповом намотать? (смущает то, что склеен в трех местах)
Зависит от применяемого провода (для начала определитесь какой у вас есть провод а там посчитаем)
Да
Да хватит и мелкого - только убрать зазор.
При частоте 80-90кГц, снять с него 200-250Вт без перегрева не вопрос.
Придется подгонять расчётную индуктивность обмоток. Параметры сердечника после склейки уйдут однозначно.
Все понял. Буду стачивать зазор на маленьком сердечнике, как найду подходящий провод, то попросю помощи в расчете количества витков и жил.
Ключевых полевика поставлю два. Завтра иду покупать деталюшки.
Если в выпрямителе использовать КД213А, их на радиатор или нет?
Переделал печатку разработанную уважаемым DDREDD для своих потребностей. Делал впервые, раньше не приходилось. Просьба понимающих глянуть и прокоментировать.
Прошу прощения, не прикрепился файл а редактировать свои сообщения не могу. Поэтому попытка №2.
Устранил зазор на центральном стержне сердечника (34*29*11мм., центральный стержень d10мм). Изготовил каркас для обмоток, т.к. стандартный не подошел (спиливал одну половинку феррита).
Провод нашел 0,75. Выходное хочу получить +-35В. Питаться будет усилок в количестве одного штуки.
Вопрос в колличестве витков и жил обмоток, а так же способе намотки (вторичку видел как DDREDD мотал, есть изображение в теме), первичку так же? Прошу помощи.
Почему не могу редактировать сообщения темы??:tehnari_ru_325:
Очень не удобно, приходится писать второе сообщение если что то забыл.
А забыл прикрепить фото феррита и каркаса, вот.
    80.2 KB · Просмотры: 201
    36.1 KB · Просмотры: 225
Вы их можете редактировать, но только в течении 10мин :)
Вот так мотать Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум
Вам какой вольтаж надо получить во вторичной обмотке?
Цитата:
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
На вторичной +-35В
Дак что никто не подскажет сколько мотать? Есть провод 0,75, нужно запитать усилок на одной 7294, напряжение +-35В.
Просю помощи с намоткой транса.
Саша, посмотри по внимательней, К-Э у КТ815 вроде как перепутаны дорожки, коллектор по середине должен быть и это вход параметрического стабилизатора, а эмиттер должен быть выход на С10 ... :)
