Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
Стартует со 115 вольт, и потихоньку падает...
Нашел один косяк, две дорожки коротили, исправил, теперь при включении первые три транзистора закиппают за секунду
Значит ищи еще косяки в монтаже. Три по идее не могут закипать так как они работают по парно значит где то коротит. Тем более там большая частота (смой флюс)
Если ставить на радиатор, подкладки под транзисторы нужны?
Не успею я нагрузить, 3 транзистор моментально разогревается, Думаю может брак, завтра местами 1 и 3 поменяю, посмотрю что будет
Ну посмотрим :)
Я извиняюсь а подобный преобразователь только не с 12в а с 220в в двуполярное делали? :)
Ну так что :) Ато вот нашел у себя такую штукенцию, думал замутить. 5см в высоту и 3,5 в ширину
:D спасибо, опередили. а вот которые на кольцах зеленых намотаны можно заменить на эти которые у меня есть ?
Отрыл у себя irf630mf, должны подойти как думаете?
Блин, перемотал транс, вытравил новую печатку, собрал, та же беда, при включении один из транзисторов греется, И напряжение 12в на входе падает до нуля, и кстати вход (12в) звониться мультиметром, это нормально?
Фото платы
Это говорит о КЗ
фото выложу завтра и попробую заменить греющийся транзистор
Не успел сегодня купить тнранзистор, зато выпаял тот, который перегревался, и вход звониться перестал, думаю транзистор накрылся, как заменю отпишусь.
А кто как расклеивал половинки ферритового магнитопровода? Пробовал поддеть отвёрткой - раскололся на кусочки!
Вот для такого усилка в схеме преобразователя оставлять 4 полевика или хватит двух?
    16.2 KB · Просмотры: 13,357
