Блок усилителя 140 Вт TDA7293. Набор BM2042
А печатки в lay формате нет?
Надо чем то склеивать феррит?
На каких кольцах мотать дроссели?
Есть, где то в теме должны быть если не найду скину.
Можно проклеить по бокам термоклеем (или если намертво то эпоксидкой)
На ферритовых кольцах 20мм (+- пару мм роли не играют)
Спасибо за ответы)))
Вот печатки
Посмотреть вложение преобразователь 2.zip Посмотреть вложение преобразователь ТОР D60.zip
сколько витков мотать на дроссели?
блин))) а я думал витков столько же сколько и на трансформаторе, т.е. 6 витков на входной дроссель и 14 на выходные, уже намотал, пойду перематывать)))
правильно намотал?
    28.1 KB · Просмотры: 454
Вот собираю потихоньку преобразователь, на фото не все компоненты, купил что было в магазине, завтра привезут все остальное.
    77.3 KB · Просмотры: 577
Можно поставить диоды КД213?
Да, можно. (Молодец, хорошо получается :) )
Спасибо)
Собрал, вместо SF28(VD2) поставил кд522, на выходе 0, резистор R1 очень быстро нагревается, все остальное холодное, не знаю что делать
А впаял правильно?
Мощность какая у резистора? (греться он должен)
не знаю что делать
Выложить больше фото в разных ракурсах (и со стороны дорожек)
Вот фото, предохранитель и диод от переполюсовки пока не впаивал
    68.2 KB · Просмотры: 397
    140.9 KB · Просмотры: 466
    163.2 KB · Просмотры: 493
    107.6 KB · Просмотры: 368
    108 KB · Просмотры: 408
    75.3 KB · Просмотры: 388
Ну так честно говоря кроме диода, меня ничего не смущает.
Нашел один косяк, две дорожки коротили, исправил, теперь при включении первые три транзистора закиппают за секунду
