Bootable device - insert boot disk and press any key
Статус
razval_xx
2 Апр 2009
есть бук(не книга, а просто жуть)! ТОШИБА!!!
не знаю что могло случиться (хозяин и сам толком не может рассказать)!
хотел он разбить HDD на 3 части, и установить XP (раньше стояла виста)! Короче не знаю что он сделал но бук теперь вообще не хочет ни чего делать! Пишет одну и туже фpaзу
no bootable device -- insert boot disk and press any key
уже что с ним не делал, и диски разные вставлял, и с флешки пытался загрузиться ни чего не помогает!
Благодарен за рание!
Добавление от 02.04.2009 00:36:
TOSHIBA satellite L300
intel(R) celeron(R) CPU 550 @ 2.00 Ghz
HDD Hitachi 160 Gb
CD/DVD GSA-T40N
memory 1 Gb
Bios ver. 1.30
в биос загрузка выставленна в первую очередь с сд(или юсб)?-если нет ,то надо изменить этот параметр...Если да,то -жесткий диск в биос нормально определяется?
Попробуйте загрузиться с загрузочного диска, предварительно выставив приоритет загрузки с него, и выполнить загрузку fdisk. С ее помощью сделайте один из разделов винчестера (обычно первый) активным. Потом перезагрузитесь.
Загрузку менял и с флешки, и с сд, и с hdd, ни чего не помогает! а как сделать загрузочный диск?:confused:
InfraRecorder попробуй , хорошая прога, если у тебя xp стоит, русский интэрфейс.
Мне лично прога понравилась.
По идее диск с установочной виндой должен быть загрузочным...(по крайне мере должна евошняя минюшка вылазить )
у меня похожая беда. ноутбук не видит жесткий диск. вставляла другой, новый - тот тоже не видит. что делать не знаю. либо загружается чисто черный экран, либо появляется надпись "no bootable device -- insert boot disk and press any key".
Статус
